09 maggio 16, 14:29 | #881 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2015 Residenza: Messina
Ciao delfo si diciamo che l altro modello lo stiamo portando a 3s per vedere di eliminare il difetto verrà smontato tutto e rimontato... Per la centralina pensavo fosse la migliore sinceramente... Non conoscevo la tua
09 maggio 16, 14:45 | #882 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Le centraline vanno a gusti, in teoria dovresi provarne alcune, costi a parte, io ho provato Brain-kBar gold-Spirit in ordine crescente di soddisfazione, altri trovano il Brain in quanto secco e reattivo il loro preferito. Come vedi ognuno ha le sue preferenze. Come facilità di programmazione Brain e Spirit si equivalgono.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di DELFO : 09 maggio 16 alle ore 14:49 |
09 maggio 16, 15:11 | #884 (permalink) Top |
Penso di si anche se non l'ho mai avuto, sono due generazioni di FES molto distanti tra loro.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
12 maggio 16, 17:24 | #886 (permalink) Top |
Grazie ragazzi per i consigli.... Per quanto riguarda il 450 dominator difettoso è stato trsformato a 3s ma presentava lo stesso tremolio ma provandolo fuori in un pavimento più ruvido sembra che il difetto svaisce magicamente cioè il ribaltamento avviene solo nei pavimenti lisci forse perche si accentuano le vibrazioni... Incredibile
12 maggio 16, 17:47 | #887 (permalink) Top |
Adesso hai una squadriglia di 450L La cosa che dici è veramente strana, io faccio delle prove su pavimenti in cemento molto liscio, ma non ho mai riscontrato questa cosa, se il modello vibrava lo faceva sempre anche sul prato. Misteri, speriamo che il nuovo sia esente da problemi altrimenti pensa a un'esorcista
12 maggio 16, 18:37 | #888 (permalink) Top |
Chiamerò veramente l esorcista...... Cmq il pavimento dove fa il difetto non è cemento liscio ma proprio mattonelle ultra scivolose.... Bohhh speriamo bene.... In caso a questo punto con tutto buovo può essere solo il motore cosa impossibile o il radiocomando.... Grazie delfo
13 maggio 16, 09:53 | #889 (permalink) Top |
Ciao delfo voleco chiederti due curiosità praticamente la testa era già montata con le viti dello spidle lente io ho messo il frena filetti stringendolo ma devo mettere il grasso ho è fatto già dalla casa un altra cosa è che montando l unidirezionale mettendo l olio nel cilindretto come da manuale... L unidirezionale era già montato... Il folle è libero ma un po' frenato cioè quando lo giri con le mani si ferma velocemente forse perche è nuovo . |
13 maggio 16, 10:02 | #890 (permalink) Top |
Per lo spindle smonta tutto lubrifica bene il reggispinta e rimonta come da istruzioni. Le manine devono muoversi senza atrito o scatti. L'unidirezionale deve girare libero in autorotazione con le pale e tutta la trasmisisoen di coda montata deve fare un pò di giri prima di fermarsi ( senso antiorario) non ci deve essere atrito anche girando senza pale. Verifica bene le corone e il distanziale tra corona superiore e cuscinetto. Comunque di base l'elicottero andrebbe ricontrollato tutto vite per vite.
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
