07 aprile 16, 21:28 | #833 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2015 Residenza: Messina
Ciao ragazzi ora ho tutto domani la prova del 9 testa nuova completa di pinze porta pale con relativi cuscinetti spindle di coda ...restano usati solo esc piatto ciclico motore e telaio il resto è nuovo di zecca tutto aling se fa ancora il difetto lo prendo a martellate |
09 aprile 16, 20:14 | #834 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Quindi ti resta da cambiare il solo il ciclico on vorrei fosse proprio quello.....
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
11 aprile 16, 11:36 | #835 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Allora come è andato il test?
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
13 aprile 16, 03:20 | #837 (permalink) Top |
Ragazzi tutta la testa nuova compresa di manine cuscinetti tutto...fa lo stesso difetto resta solo il piatto ciclico il resto tutto nuovo aling....lo svendo come pezzi di ricambio basta mi ha stancato
13 aprile 16, 08:47 | #838 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: bologna
ti dico la mia anche se non ho un trex 450l,mi capito' una cosa uguale e alla fine ho scoperto che era colpa di un servo con un ingranaggio sgranato....quando arrivava ad un certo numero di giri sia in partenza che in atterraggio provocana dei sobbalzi laterali talmente forti che una volta si ruppe addirittura lo spindel.... non so se e' il tuo caso ma visto che ormai hai cambiato tutto e lo continua a fare il problema io controllerei i servi del ciclico,a mano lentamente li fai girare e se senti delle durezze o degli impuntamenti e' li il problema!! tieni conto che sugli ely con testa dfc i servi sono soggetti a forti stress e in caso di caduta e' facile che si sgranino.... |
13 aprile 16, 09:03 | #839 (permalink) Top |
Mi spiace che non hai ancora risolto, il discorso servi è possibile, consideriamo però che il difetto lo fa a terra quindi con i servi a 0° dovrebbe quindi avere il problema anche in volo quando passano da questa posizione, però un controllo non guasta. Il piatto per lo stesso motivo ti dovrebbe dare il problema continuamente non solo in un determinato momento. Hai controllato giochi e il livellamento per possibili deformazioni dei 3 braccettini ? Se si di altro il piatto non non può avere La cosa è davvero strana considerando che anch'io ho il 450l, una domanda: quando lo metti in hovering và tuto bene ho ha qualche scompenso?
13 aprile 16, 11:27 | #840 (permalink) Top |
Ciao ragazzi ora controllerò bene i servi ma considerate che uno è nuovo mentre gl altri due ho cambiato ingranaggi... il mio difetto è proprio quello cioè entra in oscillazione tanto da cappottarsi .....la cosa più strana è che mettendo 2 bacchette di carbonio nei pattini per non farlo ribaltare il difetto scompare magicamente....pazzesco....per il piatto ciclico devo dire che quando lo regolai mettendo i braccetti alla misura riportata nel manuale uno risultavo completamente errato....cioè il piatto non era in posizione corretta....ragqzzi mi è caduto dal cuore...considerate che per me era il passaggio da micro al 450
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
