22 marzo 16, 11:54 | #811 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2015 Residenza: Messina
Delfo ma tu hai il 3gx...se è si le due procedure standard sono la prima alimentando la centralina con il tasto setup fino al primo l alpeggio per regolare i gli otto gradi alettone elevatore poi correzzione ecccc....poi la coda con la centralina già alimentata schiacciando il tasto setup per correzione coda limiti eccc...giusto sono solo due le procedere di setup?
22 marzo 16, 13:42 | #813 (permalink) Top |
| Setup 3G.pdf Ciao ragazzi ho trovato la programmazione mi confermate che è solo questa in allegato...e che non si deve fare altro |
22 marzo 16, 23:43 | #814 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
No io per adesso uso Brain e tra poco passo a una Spirit, non ti posso aiutare mi spiace.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
23 marzo 16, 03:47 | #815 (permalink) Top |
Ciao delfo abbiamo sostituito tutta la coda completa di trasmissione cardanica cuscinetti coda piu ingranaggi... asse principale con relativi cuscinetti pale nuove unidirezionale tutti i ricambi originali aling nuovi ...premesso che tutto quello che ho sostituito non presentava alcun difetto tranne un piccolo gioco dei cuscinetti dell albero principale. ...sostituito anche lo spindle ...praticamente rimaneva solo la centralina telaio esc tutto il resto è nuovo di zecca......alle seconda prova senza decollare ha ripresentato il difetto fortunatamente non si è ribaltato ma solo cominciato a entrare in quella risonanza....tremolio....praticamente l eli è nuovo quindi pensiamo ormai xhe la devo 7 walkera non è compatibile con il 3gx o la centralina difettosa. ...ma non penso proprio... presuma la prima ipotesi...cqm grazie per i consigli ciao
23 marzo 16, 21:04 | #816 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ciao Tiger,la vibrazione in partenza è comune e se ci pensi anche probabile soprattutto nei modelli piccoli. Far girare le pale a 2500 giri appoggiato a terra e pensare che non si muova non ha molto senso.se l elicottero in volo si comporta bene vuol dire che il problema è piuttosto trascurabile se non nullo. Ricordiamoci che sono fatti per volare non per girare a vuoto sul pavimento. Io quando parto in stile drugster devo dare 1 o 2 gradi negativi e schiacciando a terra altrimenti saltella sul campo eppure vola benissimo come hai visto.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
24 marzo 16, 08:31 | #817 (permalink) Top |
Ciao marco sicuramente mi sarò espresso male il problema non è un piccolo saltellamento in partenza.....il problema è che una volta atterrato prima che le pale si fermino del tutto entra in una vibrazione potentissima tanto da ribaltarsi causando rottura di pale spindle piegato ....non penso sia normale un elicottero che una volta atterrato te lo trovi sottosopra....
Ultima modifica di Tiger05 : 24 marzo 16 alle ore 08:34 |
24 marzo 16, 08:52 | #818 (permalink) Top |
Penso sempre più a un problema di centralina FBL Prova una KBAR che costa poco e funziona bene.
24 marzo 16, 11:11 | #820 (permalink) Top | |
Kilobar
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
