18 febbraio 16, 12:53 | #731 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2015 Residenza: Messina
Grazie sei stato gentilissimo.....avevo gia controllato lo scorrimento della coda non ha nessuna resistenza il servo è centrato a 90 gradi i limiti sembrano giusti perche non fa più rumore praticamente la coda funziona cioè nonstante lo sbacchettamento se muovi la coda risponde perfettamente hai comandi bloccandola dove tu la porti ma continuando a sbacchettare perennemente quando sei al 60 % di motore sotto non sbacchetta ora stacco le pale eposto il video lo sto facendo
18 febbraio 16, 13:23 | #732 (permalink) Top |
| https://youtu.be/bJX4ezZvWwE il difetto è questo ....quando vedrete la xoda che si muove di circa 90 gradi sono io con il radiocomando non è il difetto la coda risponde perfettamente hai comandi ma sbacchetta |
18 febbraio 16, 17:02 | #733 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' la stessa cosa che faceva il mio 450 (ho risolto cambiando gli arms di coda) e il mio 600 ( ho risolto allontanando la uniball di un buco dalla squadretta) . Ma il fatto è che il gyro sta compensando male per un qualsivoglia motivo, quindi o è un problema meccanico alla coda oppure è il gyro. Sensibilità, delay ecc tutto come sul manuale? Hai fatto lo 0 meccanico di coda? Ultima prova (per sicurezza togli anche i palini di coda mi raccomando): stacca la uniball dal servo di coda, tieni l'eli in mano (lontano dalla faccia) e dai giri (non è necessaria troppa potenza), prendi con l'altra mano l'astina di rinvio della coda e prova a spingerla e tirarla. Dovresti verificare che la forza che usi per tirare e spingere sia davvero poca. LB
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
19 febbraio 16, 08:16 | #735 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ciao ragazzi non conosco il gpro ma tempo fa sulla discussione del 500L avevo letto che la coda non richiede lo zero meccanico ma qualche grado di compensazione,so che a molti si risolve lo sbacchettamento cosi
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
19 febbraio 16, 09:27 | #737 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Se non risolvi valuta l' ipotesi che sia la centralina ad avere dei problemi, capita. Se l'hai preso nuovo senti il venditore se può fare qualcosa. Io farei delle prove incrociate come ti dicevo, altra tx e altra centralina, magari prendi un kBar che costa poco.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
19 febbraio 16, 10:33 | #739 (permalink) Top |
Potrebbe anche essere, ma se non trovi un'altra TX non puoi saperlo.
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
