Vecchio 16 febbraio 16, 22:40   #721 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2015
Residenza: Messina
Ciao little si siamo eiusciti a fare tutte le regolazioni meccaniche lo zero tutto sembravo ok servi a 90 il piatto perfetto senza neanche i subtrim ma il piatto è mezzo centimetro sotto cioè in negativo segna 21 gradi in positivo 14 quindi non abbiamo concluso nulla la cosa più strana è che ci siamo attenuti alle misure dei leveraggi da manuale quindi teoricamente il piatto doceva essere millimetricamente al centro dell asse principale....bohhh stiamo ripetendo tutto ma non penso che riusciremo a sistemarlo..grazie cmq
Tiger05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 16, 12:42   #722 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da Tiger05 Visualizza messaggio
Davvero strano! Ma le % di swash plate l'avete controllate? Avere tutti qeui gradi è normale quando si fa lo 0 ma poi con la regolazione del guadagno del mix del piatto vanno a posto. Mi sembra che sul manuale c'è un paragrafo dedicato, dove l'align consiglia delle percentuali (molto ridotte) per ogni canale (1, 2, 6) io ad esempio spesso ho un -+50% e -+ 47% (ma va a seconda del modello e del tipo di catteviria che si vuole sul piatto in termini di incisione delle pale °)
Mi spiace no npoterti aiutare di più
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 16, 12:43   #723 (permalink)  Top
Immagini: 4
Mi spiace non poterti aiutare di più
Vecchio 17 febbraio 16, 12:53   #724 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Scusa se hai 21 negativo e 14 positivo hai un'escursione totale 0-100 di 35°
mi sembra un'enormità io con il Brain sul Dominator ho massimo 24° ( 12+12)
I link sono nel foro giusto della squadretta a vedere sembra che hai una corsa esagerata.
Fai qualche foto magari si capisce qualcosa.
Ribadisco che forse dovrasti provare con un altro TX la DEVO non mi convince.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 16, 16:05   #725 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao a tutti grazie per i consigli ...allora ieri abbiamo regolato tutto i valori corrispondono il passo è stato regolato dalla radio ora risulta 10, 8 positivo 11 negativo abviamo alzato l eli non vibbra più sembra perfetto ma quando dai motore quindi passo parliamo a mezzo metro da terra non di piu la xoda comincia a sbattere da sinistra a destra molto velocemente....abbiamo rolto le pale principali prensenta lo stesso difetto a minimo la cada va bele da mezzo stick in poi sbatte fortemente sinistra destracome un dondolo ma molto piu veloce
Vecchio 17 febbraio 16, 21:29   #726 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Hai il gain di coda non giusto, io non ho il 3GX per cui non posso dirti la procedura, ma devi provare ad abbassarlo.
Comunque l'elicottero deve alzarsi almeno 1 mt da terra per evitare disturbi dall'effetto suolo che genera.
Aspetta chi ha la tua FES che ti dirà come regolare la coda.
Vecchio 17 febbraio 16, 23:40   #727 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ok grazie cmq delfo
Vecchio 18 febbraio 16, 11:18   #728 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ps. Ho già modificato il valore di guadagno della coda con il pc Rudder Lock Gain Adjustment chexera a 70 ma scendendo a 50 il difetto resta invariato ho anche modificato il rudder delay commader a 0 ma niente ora posterò un video del difetto grazie
Vecchio 18 febbraio 16, 12:38   #729 (permalink)  Top
Immagini: 4
2 cose:
1) smonta di nuovo tutta la coda, assicurati che sia fluidissima sganciando il tirante di coda del servo, soffiandoci sopra o inclinando il mozzo deve spostarsi senza alcun atrito da un estremo all'altro della shaft. Per ottenere questo controlla maniacalmente che gli arms dei braccetti non siano troppo serrati, che la shaft sia perfettamente dritta e che non ti sia fuoriscito del frena filetto dalle viti di serraggio. La coda deve scivolare completamente libera sulla shaft,
2) controlla la distanza della unibal dal centro del servo di coda, assicurati che non abbia troppo poca escursione e se così fosse allontanala di un buco sulla squadretta dal centro dell'ingranaggio del servo.
Rifai anche completamente il setup gyro come da manuale.
Lo so che mi sto ripetendo in continuazione, ma bene ho male ho passato nel tempo tutti questi problemi che segnali anche sui miei modelli....compreso il dominator.
Spero di averti aiutato.
LB
Vecchio 18 febbraio 16, 12:41   #730 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
2 cose:
LB
E aggiungo, un medello ben montato e configurato a banco non ha quasi mai bisogno di correzione dei valori di base via radio... deve volare bene senza toccare subtrim, guadagni, e %di gyro diverse dalle standard. Quelle servono solo per modificare il grado di cattiveria che si vuole dall'eli una volta che vola bene con tutto neutro.
Questo secondo la mia esperienza e secondo l'esperienza di piloti decisamente migliori di me che mi hanno aiutato molto nell'apprendere i difetti degli eli che ho montato nel tempo.
Club T-REX L Dominator 3S e 6S alfiosca Elimodellismo Club Modelli 1 03 ottobre 13 21:06
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator piscopo Elimodellismo Club Modelli 2 04 settembre 13 21:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
