20 gennaio 15, 12:29 | #581 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2005
la parte superiore del ciuffo d'erba ovviamente non riesce a sgranare, ma se tocca la parte bassa del ciuffo fidati che non gli fa solo solletico!!!! ho usato questa serie di chiavi, molto simili alle hudy... anche per quanto concerne il prezzo!!!
20 gennaio 15, 15:21 | #583 (permalink) Top |
Guarda, conoscendo il problema della qualità delle viti ed avendo letto problemi simili, me ne son guardato bene dallo stringere "a bestia" come tu dici, e per evitare rogne, non ho nemmeno messo il frenafiletti. Leggendo i problemi legati alle viti, pensavo alla solita esagerazione, ma mi sono accorto che in realta non lo è. Dove ho collaudato il dominator, ho fatto atterraggi con diversi altri eli e non ho mai avuto nessun tipo di problema (450pro dfc, vari walkera serie 450 ). A questo punto sarò stato sfortunato a beccare proprio quel punto!!!
20 gennaio 15, 15:27 | #584 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
sgranare è abbastanza normale ,può capitare ,anche il mio amico sgrana , per ovviare al problema anche lui ha fatto la prolunga ma io atterrando in autorotazione ho meno problemi , non si oppone il rotore.. Io se fossi in te il frenafiletti lo metterei ... le viti vanno messe a battuta , così facendo le teste non si sgranano però secondo me non mettere il frenafiletti è troppo pericoloso.. poi cosa fai lo controlli sempre tutto?troppo sbattimento. |
20 gennaio 15, 15:35 | #585 (permalink) Top |
si infatti metterò una prolunga pure io per stare tranquillo. Ti dico, preferisco ricontrollare tutto prima di volare e non perdere un'ora di tempo a togliere una vite con testa bombata incassata in una sede di plastica!!! prova a pensare se dovessero rovinarsi le viti che fissano la basetta portaservo sulla fiancatina destra (ovviamente li non va il frenafiletti essendo avvitate su plastica)!!!! ma viti di qualità migliore, pensate si riesca a trovare??
20 gennaio 15, 15:47 | #586 (permalink) Top |
si , si troveranno anche , comunque a me è capitato in un crash di buttare via tutto un modello e a parte una vite che si è piegata nel crash tutte le altre senza fare una piega si son svitate, ho smontato per cannibalizzare quel poco di buono che era rimasto. Il trucco è appunto appoggiarle a battuta ste viti e farle stare ferme dal frenafiletti , a fare come fai te che di tanto in tanto gli devi ridare la stretta/controllata c'è il rischio che si spanino. Sulla plastica è logico che non devi dare nulla. |
20 gennaio 15, 22:34 | #587 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Vero usa sempre il frenafiletti...
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
31 gennaio 15, 19:38 | #588 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Ragazzi Che batterie usate sui 6S e come le montate per averlo bilanciato? Io ho delle Align 1100mAh 40C ed è bilanciato appena con la batteria il più avanti possibile sulla slitta (connettori verso il muso; connettore principale in alto e di bilanciamento in basso) e con una batteria del 150 DFC attaccata con lo scotch in punta alla canopy (altri 16g). Solo con la sua batteria cade come un sasso con la coda verso il basso... Monto elettronica originale a parte il KBar sull'alloggiamento superiore ed una ricevente in quello inferiore quasi sotto l'albero...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
03 febbraio 15, 13:00 | #590 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Con le 1450 Align è ben bilanciato e va pure meglio,al momento sto provando le nanotech 1300 allungate,zero problemi per il bilanciamento,e spingono bene ma bisognerà vedere tra una decina di scariche.in arrivo le demon........
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
