Vecchio 11 settembre 14, 23:25   #411 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Smile
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Domanda (cretina)
ho impostato il soft start (per lo meno credo visto che i "beep" sul manuale corrispondono) ma cmq non mi pare molto "soft" rispetto ad altri esc di amperaggio minore Es.:il 40A per 450 3S... che parte proprio soft soft soft come piaceaaamme
Anche voi lo trovate poco soft? non c'è nessun modo di intervenire? Può essere semplicemente colpa della corrente più intensa del 6S?
Saluti
LB
Confermo che il soft start é un tantino irruento....
Serra le pale, ma non eccessivamente...se no poi rischi di avere delle forti vibrazioni durante lo spool up che potrebbero far incazxare la centralina fbl.
Ritirato il servo nuovo, montato e rifatto il setup.
Ho chiamato il Pesca per avere info e....grazie che non andava di passo
Mi ha consigliato di spalancare la curva al 100% no governor
Estigazzi.
Sceso a poco piú di 13º e schizza da far paura.
Se aumento i gradi la coda non sta dietro al passo...comunque molto molto soddisfacente il nanetto...per fare BENE le manovre piroettate serve prenderci la mano e affinare il setup...peró finalmente vola e per ora va bene cosí
Purtroppo le imprecisioni dei servi si fanno sentire, ma tutto sommato visto il prezzo va anche fin troppo bene.
Domanda di servizio:a quanti mm avete luniball del servo di coda rispetto al centro del servo?
Lo chiedo perché a lipo carica la coda tende a sbacchettare quando scarico il rotore... e senza governor lo scherzetto era prevedibile....
Gain coda?
Ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 00:17   #412 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Ma perché : non volavi con curva 100% piatta?
Io utilizzo il Brain perché il 3gx non ho proprio pensato di montarlo visti i precedenti sul 450dfc.
Per il discorso coda e sempre relativo al sistema FBL io vedo che con 25 di precompensazione sul passo e 18 sul ciclico non perde mai la coda ma ho anche lavorato tanto sulla scorrevolezza del pitch di coda e gli sbacchettamenti sono calati notevolmente,comunque resta sempre che ha il cardano non è certo veloce come la cinghia la messa a punto.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 12:47   #413 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Eh....non sapevo che il 450 ha la curva spalancata rulez.
Io sono di vecchia concezione...governor...giri costanti....
Quindi....distanza tra uniball e centro servo??
Annamo...sono 4 viti da togliere...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 12 settembre 14, 13:25   #414 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
io sono a 12mm circa. Il primo foro della squadretta originale del servo align per intenderci....
la coda per come volo io è precisissima, ma volo con curva e al massimo arrivo a 90% con 11,5° di passo... 100%..PERCHE' ESISTE?? ma già a 90% è una bestia!
cmq io volo molto più tranquillo di voi mi sa
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 14:14   #415 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2014
Io invece utilizzo il foro più interno della squadretta a 6 bracci.
Il 3gx sbacchetta un pò meno....
RiccardoRC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 20:54   #416 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Anche io uso il foro piú interno della squadretta a 6...
Mi ha permesso di portare il limiti vicino al 85 nel menú vbar...almeno lavora bene.
Solo che appena stoppo sbacchetta non c'é verso.
Sono al 42 di sensibilitá, domani vado e scendo ancora....e fu cosí che pestavo di muso durante una tail slide....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 12 settembre 14, 21:19   #417 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
ma da UNO che gira con i motoscafi rc che ti vuoi aspettare
Rappoooooo, meglio che ti arrivi presto il TDR2 per ritornare in orbita !
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 21:48   #418 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Per giocare il nano é perfettoooooo
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 13 settembre 14, 19:57   #419 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Bene anzi benissimo.
Oggi mi sono armato di santa pazienza e ho quasi trovato il giusto settaggio.
Per le manovre piroettate, preferisco tenere i giri a 3200, una coda che gira il giusto e un piatto abbastanza pastoso.
Il risultato é una risposta abbastanza semplice, purtroppo limitata dalle dimensioni del 450...anche il vento da problemini del tipo "ndocaxxovai"
Oggi ho fatto 6 lipo a far solo wall of death e chaos.
Dalla quarta lipo si cominciava a ragionare.
Poi mi sono rotto le balle e ho volato normalmente.
Giornata costruttiva....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 13 settembre 14, 22:04   #420 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
3200 giri a quanto corrisponde come curva del thr ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Club T-REX L Dominator 3S e 6S alfiosca Elimodellismo Club Modelli 1 03 ottobre 13 21:06
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator piscopo Elimodellismo Club Modelli 2 04 settembre 13 21:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
