11 agosto 14, 18:12 | #381 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Scusate ma la firma non la ho cambiata, mi è rimasto il nano e il goblin700 . Probabilmente avete ragione dovrei optare su un 500 probabilmente un rex per cambiare un po e per la reperibilità dei ricambi
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
11 agosto 14, 19:00 | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Giusto per rimanere un poco in OT ma non troppo .. Il problema e ' : se son grossi li vedi ma li tieni lontani per evitare di farti male ... La soluzione : il nano cpx che lo voli vicino al naso , tanto non è pericoloso ..
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
13 agosto 14, 00:03 | #383 (permalink) Top | |
User | Citazione:
LB
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
13 agosto 14, 00:10 | #384 (permalink) Top |
User | beh beh beh......il 500 NON SI TOCCA!!! anche perchè quello.....non è proprio align align align...c'ho montato uno scorpion 3026 1600kv.. che è una bellezza... ed è il mio primo modello...questione di sentimento!!!
30 agosto 14, 19:44 | #385 (permalink) Top |
User | problema rollio in chiamata di passo
Ciao a tutti, dopo le consuete circa 10 lipo di rodaggio, ho deciso di spremere un po' di più questa bestiola (visto che di potenza ne ha davvero tanta). Ovviamente per "spremere" intendo tutto rapportato alle mie scarse capacità di 3d (diciamo acrobatiche che è meglio)... Vi spiego brevemente il problema ho alzato un po' le curve del gas portando un idle a 95% 85% 75% 85% 95% mentre il passo l'ho tenuto come prima con un +11° -11°...A parte scoprire quanto salgono i giri e quanta potenza davvero può sprigionare questo modello...ho iniziato a fare dei su e giù (non conosco il termine tecnico se esiste) improvvisi cambiando passo positivo e negativo su un asse verticale. L'ely parte in alto come un proiettile senza indugio (e mi piace assai)..però noto che rolla leggermente verso destra e devo correggere leggermente la manovra dando un po di ale a sinistra. In discesa idem vien giù come un siluro ma perfettamente dritto. E' stabile in tutte le altre manovre che conosco (rovescio vite loop flip e piroette di coda) Se salgo e scendo di quota non bruscamente l'ely è perfetto. In pratica è che aumentando un po' i giri e chiamando potenza di colpo l'ely si inclina a destra. Ho provato ad aumentare un po e appiattire la curva verso il massimo di passo ma non cambia è una questione di manovra "brusca" quasi come se il 3g non correggesse bene. A cosa può essere dovuto? sto sbagliando qualcosa? Premetto che non uso governor perchè son sempre riuscito a far un buon lavoro con le curve. Il 450 dfc pro e il 500 FB che uso vanno su dritti perfettamente anche dando passo a 100% all'improvviso. Mi piacerebbe risolvere per avere lo stesso rendimento anche sul dominator. Scusate se come al solito vado lungo...magari ho scritto una marea di roba inutile. Grazie LB
31 agosto 14, 21:18 | #386 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 settembre 14, 14:57 | #387 (permalink) Top |
User | Scusate se insisto, ma mi sono riletto tutto il setup 3gx e non capisco come risolvere questo sbandamento.... ho trovato correzioni al 3gx via software o radio nel caso l'ely tenda a destra o sinistra...ma a me in hovering è perfetto! se do passo all'improvviso tende a inclinarsi sulla destra. Nessuno ha idee? Grazie
05 settembre 14, 15:08 | #388 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
è solo un suggerimento , nel caso che il servo di dx sia leggermente fiacco prova ad invertirlo con quello di sx , se il problema si presentera adesso sul lato sx avrai la risposta non conosco il 3gx |
05 settembre 14, 15:11 | #389 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Hai provato a farlo al banco staccando i fili del motore? Da come lo descrivi sembra più un problema ad un servo, (quello Ale di ds). Come se avesse meno corsa degli altro. Stai usando end point diversi da 100%?
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
05 settembre 14, 19:51 | #390 (permalink) Top |
User |
grazie a tutti verificherò... ho tutti i servo settati con corsa del 100% non ho modificato le loro estensioni, ho lavorato sul mix del piatto come di solito faccio per trovare le giuste proporzioni di gradi e passo.... come vi dicevo la configurazione è pressochè identica ad altri modelli che uso regolarmente e che non presentano questa anomalia. L'elicottero in hovering / traslato e quel poco di acrobatico che faccio è perfetto...si inclina a destra solo dando passo (positivo) violentemente (da li ho pensato ad un errore di compensazione del 3gx). Cmq appena riesco lo metto a banco e ricontrollo Grazie.
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
