14 luglio 14, 12:08 | #361 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
| Io per iniziare ti direi di disabilitare il governor e mettere il punto 1 a 0 e poi fai varie prove per trovare la curva che più ti piace.
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... |
15 luglio 14, 00:47 | #362 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sono accorto che buona parte della testa era già assemblata e quindi mi sono limitato a seguire il manuale mettendo del ff e chiudendo saldamente le viti contro-rotanti....quindi sto dando per scontato che i cuscinetti interni fossero già a posto. Poi però per caso mi sono imbattuto in un video di montaggio dove spalmano chili di grasso sui cuscinetti a biglie all'interno dei porta pale della testa. Devo rismontare e ingrassare secondo voi? Forse farò una figuraccia, ma avendo alcuni altri modelli align e moltissimi voli alle spalle vi confesso che non ho mai ingrassato quelle parti e non ho mai riscontrato problemi ne pale che si "staccano" all'improvviso come ho letto in numerosi post... prima di sottoporvi la domanda. ok ora insultatemi pure....
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
15 luglio 14, 01:21 | #363 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Confermo, nel caso le parti vengano fornite da kit già assemblate il grasso sui cuscinetti a biglie è presente (se pur in scarsa quantità rispetto a quelle dei video tutorial align dove la parte viene assemblata completamente). Inoltre il grasso è quello bianco semitrasparente non il nero dei video. Ora dormo tranquillo Saluti
15 luglio 14, 21:42 | #364 (permalink) Top | |
Io li smonto sempre e metto il grasso. Poi non su tutte le viti mettono di fabbrica il frenafiletti. meglio smontare e rimetterlo. <per le pinze ricordo che una volta in un 600 trovai il respinta al contrario. ciao, alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
21 luglio 14, 13:35 | #365 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2013 Residenza: Mirano
Ciao a tutti... Volevo chiedervi una cosa, posso utilizzare i servi savox sh-0257 mg (sul piatto) sul trex 450L? Dalle caratteristiche non mi sembrano poi così diversi. Sulla coda invece del ds-525 io metterei il ds-520.. può andare bene questa configurazione? non faccio 3d, solo hovering... Attento impazientemente vostre rispospe Grazie Saluti FEDERICO
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" |
21 luglio 14, 14:21 | #366 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2014
il mio Trex500e ha più di 80 voli (tutti 3D) con in coda il ds520 e non mi ha mai dato problemi, quindi su un 450L... I servi che hai indicato hanno 0.7Kg.cm in meno dei ds430 ma ti sfido a sentire la differenza in hovering... | |
21 luglio 14, 16:56 | #368 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
| Si difatti gli Align sono savox rimarchiati
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
08 agosto 14, 04:25 | #369 (permalink) Top |
User | Test
Primo volo..... sono sbalordito! E' un modello che mi fa piangere per tutti i soldi spesi su altri 450... che precisione! Che perfezione! Al momento so solo fare rovesci / flip / loop / hovering rovescio / piroette --- no 3D ma risulta docile e semplice con una potenza mai in discussione. Ho usato per ora curve molto tranquille, no governor. In volo traslato è pazzesco. Sembra un eli di classe decisamente superiore a un 450. Sono davvero contento dei soldi spesi....speriamo di non fare subito un botto....anche se la voglia di OSARE con questo mostro è tanta! Scusate, volevo condividere il mio entusiasmo! Grazie per tutti i consigli che mi avete dato... LB
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale Ultima modifica di little_b78 : 08 agosto 14 alle ore 04:32 |
08 agosto 14, 09:31 | #370 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Insomma quasi meglio del rex 500!?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
