11 gennaio 14, 01:18 | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
| Ah ma così non è corretto... vuol dire che hai abbassato il parametri. Con quelli di default, cioè quelli base se avessi acceso l'elicottero è fossi andato a misurare ne avrei letti 13 o 14 di gradi ma non significa che poi in volo dando comando avrei avuto gli stessi gradi mi segui? Il comando viene rielaborato dalla centralina, se glie ne dai 10 in quel modo probabilmente in volo ne avrei si e no 6... non è come con la flybar... la centralina filtra ogni segnale entrante e lo rielabora! In sostanza una volta che hai inserito in parametri di base non te ne deve più fregare di quanti gradi hai sul rotore, se meccanica e elettronica sono settati a dovere devi solo lavorare sui parametri provando l'elicottero è sistemarlo a tuo piacimento!
__________________ DX8 mode 1 Ultima modifica di daviderobbi : 11 gennaio 14 alle ore 01:23 |
11 gennaio 14, 01:28 | #242 (permalink) Top | |
__________________ DX8 mode 1 | |
11 gennaio 14, 01:33 | #243 (permalink) Top | |
11 gennaio 14, 02:50 | #244 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eh?! Mi sono perso qualcosa immagino.. Si parla di ciclico o di collettivo? In ogni caso, se durante il setup setti 8 gradi di passo a banco, 8 ne usa in volo idem per quello che gli hai dato di passo....non ti seguo.
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
11 gennaio 14, 03:45 | #245 (permalink) Top |
| Di ciclico Rappy... si parlava del set up di base, ad esempio il v bar ne vuole 8 di gradi no?... ma quando poi avvio la centralina, diciamo in modalità di volo e vado a misurare, di gradi sul ciclico non ne trovo 8 ma di più...ma non si deve stare lì a misurarli, semplicemente modifico i parametri a seconda di come voglio l'elicottero.... questo si diceva. Per il collettivo questo ovviamente non vale!
11 gennaio 14, 11:03 | #246 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| 6º Citazione:
A pollice ti dico che sto proprio intorno ai 9/10.
__________________ | |
11 gennaio 14, 11:31 | #247 (permalink) Top |
| No no guarda che se hai pollici buoni 3d ce lo fai lo stesso....è questione di gusti to magari saranno sette... il fatto è che è difficile dire quanti gradi siano in realtà, la centralina fa solo quello che gli si dice di fare. Per esempio sul brain avevo dato nove gradi nel set up di base, ed ho voluto provarlo con l'impostazione beginner per curiosità, a banco il ciclico si muoveva ad occhio e croce oltre i 13 gradi ma una volta messo in volo per fare un flip ci metteva na vita... perchè la centralina filtra il comando per renderlo meno reattivo. Non dubito sul fatto che tu ci voli alla grande lo stesso, dico che ti approcci nel modo sbagliato ad un sistema fbl
11 gennaio 14, 12:50 | #248 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se ricontrollo a banco i gradi fuori dal setup mi ritrovo ad esempio11 gradi ma pensavo che erano i servi che non tornavano a un punto preciso, se é come dici te sarebbe tutto giusto il tuo ragionamento. vado a memoria ma sulle istruzioni mi sembra che dice di dare sempre la massima escursione evitando interferenze con la meccanica,poi come dici te, te ne freghi di avere 20 gradi di ciclico perché giochi con i parametri di addolcimento della centralina.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 11 gennaio 14 alle ore 12:54 | |
11 gennaio 14, 14:13 | #249 (permalink) Top | |
11 gennaio 14, 14:23 | #250 (permalink) Top | |
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
