![]() | #1121 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2015 Residenza: parre
Io non cambiai nulla. Per curiosità fai una prova. Monti il carrello, prendi il misurapasso lo appoggi sul motore e fai lo zero. Poi metti una pala alla volta sopra il motore e controlla. Sarà sicuramente tutto apposto come prima.
![]() | #1122 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Io avevo spessorato posteriormente l originale e nessun problema per l inizializzazione della FES e il decollo Per sicurezza fai un controllo di tutti i gradi come dice Matteo.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #1123 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2017 Residenza: Terni (TR)
Scusate l'ignoranza, ho il misuratore di passo digitale... Ancora non l'ho usato perché ho ricevuto l'elicottero ben settato. Che si intende per metterlo sopra il motore e fare lo zero ?? Per misurare il passo le pale non devono essere distese? Inviato dal mio MI 5s utilizzando Tapatalk
__________________ SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M drone MJX Bugs 5W 4k |
![]() | #1124 (permalink) Top |
Io ho un misuratore Align. Lo accendo e poi c'è un pulsante apposta per fare lo zero. Appoggio il misuratore sulla parte piatta del motore e faccio lo zero schiacciando il pulsante. A sto punto (con le pale distese) porto una pala sopra il motore e procedo settando il passo. Sistemata una pala procedo con l'altra portandola sempre sopra il motore. Comunque se ci pensate non c'è bisogno di spessorare nulla. La corda della pala sarà sempre parallela al motore quando il passo sta a zero. Sempre, anche con l'eli inclinato in avanti o indietro. Non so se sono riuscito a farmi capire ![]() |
![]() | #1125 (permalink) Top | |
![]() Per l'inclinazione rispetto al terreno che aumenta..... no problem basta vedere i Goblin che inclinazione hanno ![]()
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #1127 (permalink) Top | |
![]() | #1128 (permalink) Top |
Ok, ora ho capito ![]() ![]()
![]() | #1129 (permalink) Top |
| Sfumatura guarda questa foto di un Goblin , non te ne accorgi nemmeno, anche perché con i FBL il decollo lo devi fare deciso non rimanere a 1 cm dal suolo anche per evitare l'effetto che il suolo ha sul flusso delle pale e mi raccomando non toccare gli stick del ciclico fino a che non se staccato da terra pena un capottamento.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di DELFO : 29 agosto 17 alle ore 22:00 |
![]() | #1130 (permalink) Top |
Si infatti ho notato che se si indugia a fare un decollo progressivo è molto instabile, una volta si è piegato da solo verso sinistra... Ora do' una bella accelerata e subito in quota fuori dall'effetto suolo. Inviato dal mio MI 5s utilizzando Tapatalk
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator | piscopo | Elimodellismo Club Modelli | 2 | 04 settembre 13 21:53 |
