Vecchio 07 ottobre 13, 17:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Le pale del solo pro 287 di cosa sono fatte ?
Plastica o mix plastica con listello di carbonio all'interno come quelle del master cp ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 23:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da zorgric Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza ma che cos'è il firmware deviation e come si istalla!?...poi per pilotare un blade 300x riesco a mettere i parametri correttamente senza impazzire!?...grazie mille.
Trovi tutto qui
Home
fondamentalmente è un firmware moddato che abilita diversi protocolli proprietari di trasmissione...con lo scopo di poter pilotare quanti piu modelli, con una sola radio.
qui ci sono le FAQ
FAQ
e qui c'è il forum
DEVIATION Forum :: Category Index
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 18:17   #13 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Il firmware deviation ha due tipi di menu.
Uno standard, uguale a quello di tutte le radio più comuni, con dual rate, expo, curve throttle e picth e uno molto più avanzato che si può trovare in radio di categoria superiore, ma è molto più complesso, ma una volta che si è imparato ad usarlo, permette regolazioni superiori, con curve gas e pitch anche a 9 punti, per non parlare dei mixaggi complessi.
Alla fine reputo il solo pro 287 superiore al wasp, almeno per quanto riguarda potenza e classe... sembra più grosso e con un esc da 20A invece che 15A.
Non avrà il telaio di carbonio, ma magari essendo in plastica è più resistente ai crash.
Non capisco di cosa sono fatte le pale... penso siano di abs.
Quelle del master cp sono resistenti ai crash sull'erba, e avendo l'anima in carbonio, sono pure belle rigide... se anche quelle del solo pro 287 fossero così, sarebbero l'ideale.
Vecchio 08 ottobre 13, 21:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Villanova d'Asti
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Capito...non mi addentro nei menù più di tanto...pensa che quando ho preso la dx6 non riuscivo a passare da programma aerei a programma elicotteri...ci ho messo 30 min. buoni per capire...poi i dualrate mica avevo capito che per settarli bisognava cambiare la posizione degli stick...fortuna volava bene anche così!!!
Diciamo che sono giunto alla conclusione che ho si spende poco...diciamo sui 130/140 euro per un master cp rtf o wasp rtf, spedito dalla cina...o si spende 400 per 300x rtf o trex250 plus dfc rtf in italia...con tutti i vantaggi e scantaggi!
Il solo pro costa in italia 269 euro più spedizione da rcitalia...alla fine per un centinaio di euro penso sia meglio eflite o align...anche come rivendibilità!...poi la radio che danno è peggio della devo7e secondo me!
...il master cp mi ha leggermente deluso ma vola benino...sarei tanto curioso di provare il wasp x3v...anche se esteticamente non mi fa impazzire!...e non ci sono siti che lo trattano in italia e la cosa ha il suo peso secondo me!!...se ne prendi due per avanzare tempo...allora tanto vale andare su trex 250 o blade 300!
zorgric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 22:34   #15 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Mi sa che il firmware Deviation non fa per te allora...
Intanto bisogna flasharlo seguendo la procedura corretta e poi bisogna smanettarci su per capire come funziona e non è proprio semplicissimo nella versione menu classici... quella avanzata, poi è abbastanza complessa !
Perché ti ha deluso il Master CP ? A me piace un sacco... vorrei farci 3d più avanti, ma mi sa che il brushless che ho messo su mette un po' in crisi la coda.
Vecchio 09 ottobre 13, 00:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Mah...diciamo che il master cp va benissimo ma forse va un po tarato...ora sono caduto nella confusione e non so se prendere un master cp...un trex 250 dfc ...un 300x...o un wasp x3v...che casino!!...a tratti mi piacerebbe pure un 450x...sono come i bambini!! :-(
Vecchio 09 ottobre 13, 19:53   #17 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Allora... se vuoi il mio parere...
Il t-rex 250 dfc lo scarterei... troppo nervoso e poi ha la coda a cardano. Volerà anche bene, ma se crashi son dolori.
Il 450x va benissimo, ma per me è troppo grosso e reattivo per le tue (e anche mie) capacità. Spendi tanti soldini per poi non usarlo nemmeno per quello che può fare.
Il wasp è perfetto, ma ha una radio di serie che è bruttina e non compatibile con altri standard.
Il 300x va benissimo, ma costa e devi sperare di non beccarne uno con la tremarella di coda, sennò ti viene l'esurimento.
Il master cp è OK, ma devi cambiarci i servi con quelli in metallo, sennò al primo crash leggero parte un ingranaggio. Io l'ho preso usato e aveva due servi sgranati su 3. Con quelli in metallo due lievi crash e sono perfetti, come del resto tutto il resto dell'eli (tranne il piatto xtreme) che vola come nel filmato che ho postato, che è post crash.
Valuterei anche il Solo pro 287 che puoi pilotarlo co una bella dx6i o devo10, tramite il modulo rf o il firmware deviation (più difficile !).
In sintesi: 300x con dx6i, master cp con devo 7e 7 o 10, solo pro 287 con dx6i o devo10, per avere eli da pilotare con radio serie e compatibili con un ampio raggio di modelli.
A me piacerebbe tanto il 300x (costoso, ma con ricambi ed upgrade di facile reperibilità e ampia documentazione su forum) o il solo pro 287 (economico e pilotabile con radio che ho già a casa, ma ricambi solo dalla Cina, per il momento).
Vecchio 10 ottobre 13, 09:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
System ma sai che forse anche il solo pro 287 ha la coda a cardano!?...comunque in italia ce rcitalia che garantisce tutti i ricambi!!...in 5/6 giorni lavorativi...ciao!
Vecchio 10 ottobre 13, 16:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Tra i ricambi c'è questa:
Quindi la trasmissione è a cinghia.
Vecchio 10 ottobre 13, 16:48   #20 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Ho visto che la centralina non ha trimmer e mi piacerebbe sapere se i guadagni dei giroscopi si possono regolare tramite radio oppure no, come ad esempio si fa sul 130x.
solo pro 287 nuovo arriVO rambo Elimodellismo Micromodelli 10 07 febbraio 13 13:11
blade msr - nine eagles solo pro - colibri 4.5 pro falex71 Elimodellismo Principianti 14 14 giugno 10 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43.
