Vecchio 02 gennaio 14, 16:59   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Fausto80
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Napoli
Famiglia al completo
Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless,
Fausto80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 17:00   #82 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ragazzi ho letto adesso del ely che trasla e si schianta , occio al vento il 913 non regge un c....o giusto una brezza, per esperienza vi dico che tiene meglio il 911 con venti!!!!! Vi sembrerà strano ma è cosi!!!!
Vecchio 02 gennaio 14, 17:13   #83 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
che avete rotto sul modello? da che altezza avete crasciato?
Vecchio 02 gennaio 14, 19:18   #84 (permalink)  Top
L'avatar di petersummit
Data registr.: 28-09-2012
Residenza: milano
Originalmente inviato da Fausto80 Visualizza messaggio
Altezza circa 5-6 metri, punta a traslare a destra prende velocità, e si schianta su un albero. Ammaccato il tubo della coda vicino al giro.. per ora nulla di rotto, si presenta una bella roccia..
(Dimemticavo, flybar leggermente storta, ma raddrizzata subito)
E revo 1/16 la bestia in miniatura
Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz
Wlv913 GoproHero3black
petersummit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 21:56   #85 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2013
Residenza: Nure
io ho rotto la flybar e piegato la pinna orizzontale.
il problema è che non c'era vento per niente...
in pratica ho dato potenza ma è rimasto a circa 30cm da terra traslando velocissimo a destra e poi ha impattato sul cemento e si è rotto.
anche dando potenza non ha preso quota e quando ho mollato per fermarlo si è rotto.
però mi sembra una cosa un pò anomala anche perchè avevo appena sostituito la lipo
(c'è da dire che era il mio primo volo....)
Michele B non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 23:55   #86 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Strano di norma in decollo trasla a sinistra... per ora detengo il record della caduta col 913, 20 metri distrutta la Canopy e il carrello, ammaccato il telaio, e la fly bar....
Approposito... avete notato che ogni volta che si cambia la batteria si sbilancia il baricentro???? Avevo messo una spugnetta attaccata per tirare la batteria un pò più in avanti, ma non tiene la posizione, la batteria dovrebbe fermarsi in un punto preciso in modo da non perdere il timr cabra ,picchia..... che suggerite? ho visto che su RC qualcuno a tolto il porta batteria e messo della velcro....
Vecchio 03 gennaio 14, 00:00   #87 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Michele B Visualizza messaggio
Michele ma avevi trimmato l'Ely dai ball link? prima di farlo volare? questi scrivono RTF ma.... è tutto da verificare prima del decollo.... io addirittura avevo le leve dei servi avvitatissime quasi non si muovevano... causa per la quale mi so schiantato al primo volo....
Vecchio 03 gennaio 14, 00:37   #88 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Si "trimma" coi trims, la regolazione dei ball-links è la "regolazione dei ball-links" ! Cosa intendi per "leve dei servi", che io sappia sono quelle squadrette con due o più fori avvitate sull'asse a "millerighe" dei servi, quelle di cui parli mi sembrano, appunto, le "ball-links" che sono astine d'acciaio agganciate alle leve, o braccetti, dei servi con avvitati degli occhielli che s'incastrano sulle sferette (uniballs o balls) del piatto ciclico. Ce ne sono anche tra il piatto ciclico e le pale, a volte regolabili, a volte fisse e tutte in plastica.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 03 gennaio 14, 08:41   #89 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
avevo le squadrette avvitate cosi tanto che non si spostavano, e i Ball Links non erano regolati , l'ely traslava da solo
Vecchio 03 gennaio 14, 11:13   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Quando riesci ad alzarlo anche se di poco ....noti forse un'anomala rotazione oraria che ti costringe a correggere ? In quel caso e sicuramente spompato il motore principale...facci sapere ciao...
PS: prima del decollo con la leva del gas a zero sposta il trim del gas in avanti fermandoti di poco prima che si attivi il motore dovresti ottenere maggiore potenza sullo stick ...io faccio cosi col mio V912 che ha un ritardo sullo stick del gas...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 03 gennaio 14 alle ore 11:19
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 11:27
wltoys V911 con ricambi antonioc79 Merc. Elimodellismo 1 02 gennaio 13 13:06
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40.
