Vecchio 09 marzo 16, 19:22   #811 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da oldking80 Visualizza messaggio
Hai ragione 30 sono troppi mi sono fatto prendere dall'entusiasmo , magari sta su 15 minuti e sono già tanti.
Cmq le batterie originali non sono 1500 mha le ho testate con un carico da 300mha e avrebbero dovuto durare circa 5 minuti (1500/300 = 5), sono durate neanche 4 minuti. quindi quelle originali erogano al massimo 1100-1200 mha. sono pur sempre cinesate delle cinesate
In genere la centralina dei modelli RC rallenta il motore ma mantiene in funzione i servi prima di scaricare completamente la carica nominale della batteria, che resta sul 10-20% di carica. Sugli elicotteri predisposti questo permette di farli atterrare in autorotazione (se pilotati da uno bravo), sugli aerei in planata. Se le hai testate con un modello tienine conto.
Visto che nel modellismo RC quasi tutto è fatto in Cina dire cinesata è relativo, loro costruiscono con tutti gli standard, dagli infimi a quelli al top.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
windsurfer è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 22:24   #812 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2009
Residenza: napoli
Concordo pienamente infatti ho scritto cinesata della cinesata.
Comunque credo che più delle batterie sia il cb che è una mezza botta.
Di sicuro non le bilancia
oldking80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 23:15   #813 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Intendi il CB di serie ?
Vecchio 10 marzo 16, 09:49   #814 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si, non credo che svolga anche la funzione di bilanciamento. non credi?
Vecchio 10 marzo 16, 13:54   #815 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Visto che è un "Balance Charger" e carica la batteria dalla presa di bilanciamento dovrebbe bilanciare, magari non perfettamente. Mi dicono gli amici del campo volo che finchè le differenze tra cella e cella sono al massimo di tre centesimi di Volt non sono importanti.
Vecchio 10 marzo 16, 16:42   #816 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ho ordinato il CB Imax B6 e il tester per le lipo,
appena mi arriva le controllo e ti dirò. Se la differenza è considerevole vuol dire che il CB di serie non è un gran che come immagino.
Di sicuro è poco potente, secondo me carica a 100 mha, infatti ci mette 90 minuti per una batteria da 1.500 mha. Anche se queste vanno caricate a solo 1C dovrebbe metterci 1ora a 150 mha.
Vecchio 10 marzo 16, 19:53   #817 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Mi sembra di ricordare che eroga 800 mAh, visto che è lo stesso del V912 che ha la batteria da 850 mAh, e 90' sono congrui con una batteria da 1500 mAh non completamente scarica. Tieni conto anche che, da quello che ho visto con le mie batterie, il bilanciamento può prolungare i tempi di carica.
N.B. 90 minuti a 100 Mah sono 150 mA, la tua batteria impiegherebbe 15 h per caricarsi.
Vecchio 10 marzo 16, 20:21   #818 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si scusa solo dopo mi ero reso conto di aver fatto confusione con i calcoli
Appena mi arriva il CB serio vedo se i tempi di carica si riducono e se soprattutto si caricano al 100%
Vecchio 17 marzo 16, 16:35   #819 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Batteria da 3000 mAh e Imax B6 arrivato.
Allora, le batterie caricate con il CB di serie non sono bilanciate al 100%, ma un buon 96%, come sospettavo. E' pur sempre un bilanciatore economico e ci stà.
Oggi provo l'eli con la batteria da 3000. Comunque ad occhio ho già visto che nell'alloggiamento ci sta a pennello senza fare alcuna modifica.
Per tenerlo bilanciato dato il peso maggiorato della batt forse l'unica modifica è togliere o allentare il cavo del led anteriore per mettere il più dentro possibile la batt.
Nel tardo pomeriggio provo e vi faccio sapere.
Vecchio 17 marzo 16, 18:22   #820 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Marca delle lipo e dove le hai prese ?..
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 11:27
wltoys V911 con ricambi antonioc79 Merc. Elimodellismo 1 02 gennaio 13 13:06
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
