27 ottobre 15, 19:46 | #771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Se la batteria è a posto ed il motore ha diverse ore di funzionamento è il caso di cambiarlo. Riguarda alla modifiche di cui chiedi passo la mano per risponderti a qualcun'altro che abbia il V913 e conosca le modifiche.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
01 novembre 15, 00:22 | #772 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
01 novembre 15, 09:18 | #773 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2015 Residenza: Castelletto sopra Ticino
| Upgrade v913
Se ho capito bene, l'upgrade venduta da banggood non è l'originale quindi consigli di acquistare direttamente da wl toys. Per l'acquisto di altro motore mi potresti consigliare tu quale ? sia per potenza che installabilità sul v913. Grazie |
01 novembre 15, 16:52 | #774 (permalink) Top |
| Upgrade v913
Salve gradirei un vostro parere. Un paio di giorni fa il mio v913 non decollava ma le eliche giravano, ora non girano più. Alla accensione della trasmittente gli attuatori scattano e funzionano hai comandi ma i motori non girano, batteria carica a 7.8v. Ho provato ad alimentare direttamente a 7.8 v il motore principale con alimentatore da trenino Flashmann, il motore gira ma dopo pochi secondi si ferma e si accende la spia corto circuito sull'alimentatore, muovendo a mano l'elica il motore riparte per pochi secondi e poi si ripete il corto, cosa è successo? Il motore di coda alimentato direttamente non gira e scintillano i cavi, sembra in corto anche lui. Cosa ne pensate? Mi potreste anche consigliare quale elicottero acquistare tra questi ? -WASP X3V Flybarless 6CH Versione Metallo e Carbonio RT -Dynam E-RAZOR 450 Metal 2.4G 6 Channel -Blade Blade 230 S RTF Mode1 Oaltro ? Grazie |
02 novembre 15, 20:49 | #775 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se si vuole mettere il brushless e si vuole credo avere almeno un minimo di affidabilità resta solo la strada dei componenti, acquistabili separatamente, che compongono la versione del V913 brushless made in WL Toys e sarebbero questi: nuova PCB...WLtoys Brushless V913 RC Helicopter Part Brushless Receiver Board - US$11.69...il motore brushless...WLtoys Brushless V913 RC Helicopter Part Brushless Motor V913-p-01 - US$20.89...l'ESC...WLtoys Brushless V912 V913 RC Heli Parts 7.4V 20A Brushless ESC - US$11.29...il pignone che nel brushless non è presente WLtoys V913 RC Helicopter Parts Brushless Main Motor Gear Sale-Banggood.com...ma se non ricordo male si può utilizzare cmq quello presente nel motore a spazzole originale...ingegnandosi ad estrarlo e poi a reinserirlo sul motore brushless. La batteria WL Toys del modello brushless è la stessa del modello Brushed ma non so come si comportano i motori brushless e se assorbano più corrente o meno rispetto al brushed...
03 novembre 15, 10:08 | #776 (permalink) Top | |
(Carte bien reçu, mais attention, elle n'est utilisable que pour la version "simple" brushless (moteur principal) et non pour la dual brushless!! il manque le connecteur jst pour alimenter le moteur principal, et le transistor associé... donc attention lors de l'achat, cette carte ne va qu'avec le modèle SKU132652 WLtoys v913 brushless hélicoptère rc 4 canaux version 2.4g rtf - ) | |
03 novembre 15, 20:52 | #777 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti.... non ho menzionato il kit coda brushless non perché non fosse WL Toys ma perché non era compatibile...stesso problema in cui è incappato un utente del forum...leggi quello di cui si è parlato con PaoloG68..quihttp://www.baronerosso.it/forum/elim...s-v913-77.html...Su Youtube c'è chi a rivoluzionato tutta l'elettronica inserendo una diversa ricevente, giro, 2 ESC e 2 motori Brushless ...https://www.youtube.com/watch?v=5HpdJH1RfcM Vagando per il " tubo " ho trovato questo...https://www.youtube.com/watch?v=nM81NmveP4s la coda resta brushed ma considerando che la PCB resta quella standard si potrà inserire in seguito anche il Kit tail motor brushless non so se mi sono spiegato... Devo cercare questo Kit in rete perchè da come è montato sembra diverso da quello venduto da Banggood ...il brushless viene installato all'interno come quello WL Toys ....
04 novembre 15, 00:58 | #778 (permalink) Top |
User |
Si tratta appunto del Kit main motor brushless del MJX F45 ecco una foto del kit come si presenta in origine. Del kit serve solo il motore e l'ESC Allego una video guida su come installare il KIt sul V913 Una volta montato il main motor brushless poi installare questa coda brushless sarà uno scherzo perché studiata per adattarsi alla PCB base del V913...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 04 novembre 15 alle ore 01:03 |
04 novembre 15, 12:19 | #779 (permalink) Top |
| Upgrade v913
Ti ringrazio eagle 366, sei stato molto preciso e premuroso, però ho fatto un controllo dei costi dei kit di aggiornamento e vista anche la mia incapacità a fare questi lavori, credo che opterò per il nuovo v913 total brushless BNF che è offerto da banggood a 135 euro circa. Tu che ne pensi ? o mi consigli di cambiare completamente prodotto ? Grazie ancora,ciao. |
04 novembre 15, 19:57 | #780 (permalink) Top | |
User | Citazione:
WLToys V911 | Nexus6 | Merc. Elimodellismo | 0 | 17 gennaio 13 11:27 |
wltoys V911 con ricambi | antonioc79 | Merc. Elimodellismo | 1 | 02 gennaio 13 13:06 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
