22 febbraio 15, 09:43 | #721 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nessun problema...Cmq il consumo dei led penso sia irrisorio ...io nel mio V912 l'ho scollegato solo perché era più d'impaccio che di utilità quando dovevo staccare la canopy per cambiare lipo. Pensa a chi ci mette tutto un set di luci di posizione...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 22 febbraio 15 alle ore 09:50 | |
22 febbraio 15, 09:53 | #722 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Un led, alla sua tensione di giunzione (quella che gli permette di emettere luce), assorbe sui 20 mA.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
22 febbraio 15, 10:01 | #723 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che consumi me ne rendo conto ma quanto può influire sul volo(7 o 8 minuti ) di un heli come questo ?
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
22 febbraio 15, 12:42 | #724 (permalink) Top |
| Il led acceso per un'ora consuma 20 mAh, che sono il 1,3% dei 1500 mAh della batteria. Nei 10 minuti di volo consuma il 0,22% della batteria, è ininfluente.
22 febbraio 15, 17:40 | #725 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perfetto come sempre grazie ...
24 febbraio 15, 12:34 | #726 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2014 Residenza: Grado
Grazie delle risposte,ho sostituito la ricevente (è arrivata gia con l'antenna,ma ho dovuto dissaldare i 2 cavi di alimentazione dalla vecchia e ristagnarli sulla nuova). Adesso funziona,devo solo settare bene i servi e i relativi bracci perchè non riesco a farlo volare bene |
24 febbraio 15, 13:50 | #727 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
25 febbraio 15, 08:34 | #728 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In tanto regola l'hovering con questa guida...non so se la conosci già...fatta per il V912 ma adattabilissima al tuo modello... Le pale devi stringerle quel tanto da non avere gioco verticale....cioè se muovi la pala su è giù dentro la pinza che la stringe non deve esserci movimento...e mettendo l'heli di fianco le pale devono scendere lentamente per gravità...poi devi regolare la stretta (movimento fluido ma non troppo lasco ) di quella specie di bilancino (Banggod per il V913 li chiama Copper cover...ma per il V912 Ball head ...) che fa da tramite tra i link della flybar e il piatto oscillante ..vedi figura che si riferisce ad un V912....
25 febbraio 15, 12:55 | #729 (permalink) Top |
Grazie mille per la guida,ma ieri provandolo non sono riuscito neanche a farlo volare decentemente per alcuni secondi,perchè il motore di coda ha deciso di funzionare alla cavolo,percio l'ho smontato e provato e fa fatica a partire e si ferma dopo poco,fortunatamente avevo ordinato prima di natale un pack di ricambi tra cui c'è anche quello,domani provo a sostituirlo.
WLToys V911 | Nexus6 | Merc. Elimodellismo | 0 | 17 gennaio 13 10:27 |
wltoys V911 con ricambi | antonioc79 | Merc. Elimodellismo | 1 | 02 gennaio 13 12:06 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 06:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 21:25 |
