Vecchio 25 settembre 14, 14:57   #521 (permalink)  Top
L'avatar di formularock
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Caserta
Molto bene.
Non per farmi i fatti tuoi, ma dove l'hai comprata la ricevente?
formularock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 14, 16:09   #522 (permalink)  Top
L'avatar di tuono d'acciaio
Data registr.: 04-05-2011
Residenza: TERLIZZI (BARI)
Originalmente inviato da aquila7676 Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le risposte sono nuovo di questo forum e ancora devo familiarizzare.Comunque ho risolto sostituendo la ricevente (si trova a poco prezzo)ed ora l'eli funziona benissimo come prima.Grazie di nuovo a tutti
Probabilmente avrà subìto qualche shock elettrico che ha cancellato la programmazione, hai risolto nell'unico modo possibile, bravo!
SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1.
CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC.
tuono d'acciaio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 14, 16:47   #523 (permalink)  Top
tasse doganali
Ci tenevo ad informarvi che alla fine il 912 del mio amico acquistato da Bangood è costato 25 euro in più, quindi per un totale di quasi 70 euro, rispetto ai 63 euro costati a me da Eachbuyer, inoltre la confezione del mio è quella originale, mentre quella del mio amico è solo il polistirolo interno ricoperto di nastro adesivo.
Traendo le conclusioni non sempre il prezzo minore significa conveniente.
Vecchio 05 ottobre 14, 13:04   #524 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tuono d'acciaio Visualizza messaggio
ERRONEAMENTE QUESTO POST AVREI DOVUTO INSERIRLO NELLA SEZ. DEL 912, PREGHEREI DI POTERLO CANCELLARE O SE LO STAFF PUò PF SPOSTARLO, GRAZIE
Vecchio 11 ottobre 14, 12:08   #525 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2013
Residenza: Nure
ciao,
qualche giorno fa carico le mie lipo, vado al campetto, decollo e da circa 20 metri l'eli precipita!! ho pensato di aver perso l'antenna ma invece guardate la foto
ditemi che è successo anche a qualcun altro!?!?
si è spezzato nell'unico punto debole dove c'era il seeger (che non serviva a niente)
comunque ho rifatto il perno (casalingo) e adesso devo solo provare se va bene
Michele B non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 14, 23:35   #526 (permalink)  Top
Ciao,
alla fine avete vinto ad invogliarmi a prendere questo elicottero perché ogni post che leggevo era un giro di coltello e poi vediamo se indovinate da quale sito? Si!!!!
Da Bangood perché muoio dalla tentazione della sfida!!!!
E' una roulette russa, passerà semplicemente la dogana o lo bloccheranno?
Wind quando mi daranno problemi i due motori a spazzole vedrò cosa si dice sull'applicazione della scheda del MJX F45 con entrambi i motori brushless, come mi hai detto tu in un post.
Adesso incrociamo le dita e aspettiamo......
Vecchio 12 ottobre 14, 11:30   #527 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Michele B Visualizza messaggio
ciao,
possiedi un tornio ? Oppure non ho capito io quello che ti si è rotto ..
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 14, 16:30   #528 (permalink)  Top
ciao,
Cosa intendi per perno? dalle foto sembra che ti si è spezzato l'albero motore, che normalmente dovrebbe essere in acciaio temprato.
Guardando la foto penso che l'albero sia da 3 mm, ma il foro del pignone dovrebbe essere da 2,7, quindi l'albero si restringe.
E se è l'albero è molto strano perché nel suo attrito avrebbe rovinato il main gear e forse anche fuso il cuscinetto più vicino, cosa che è già capitata a qualcuno.
Ultima modifica di tuono d'acciaio : 12 ottobre 14 alle ore 16:36
Vecchio 12 ottobre 14, 21:06   #529 (permalink)  Top
Residenza: Nure
Ciao a tutti,
scusate l'inesattezza dei termini; si è spezzato l'albero che ho chiamato impropriamente perno.
non ho nessun tornio ma è molto semplice rifarne uno identico (con saldature ed elettronica sono una frana ma con trapani mole e flessibili me la cavo molto meglio :-) )
in pratica, l'albero misura 2.99mm e la sede del pignone è 2.5mm.
per rifarne uno identico ho preso un cacciaviti (qualcosa andava pur sacrificato) del diametro di 3.02mm; ho segato il manico e messo il cacciavite su un trapano a colonna. facendolo girare con la carta vetrata l'ho portato a 2.99 (c'è un pò da tribulare ma con calma si fa).
poi con la mola lavorando sul fianco ho portato la parte dove andava il pignone fino a 2.55mm , ce l'ho piantato dentro e poi ho tagliato di misura come l'albero che mi si è spezzato e il gioco è fatto. poi rimonti il tutto e si vola :-)
oggi l'ho provato 2 minuti e funziona meglio di prima perché mentre c'ero ho regolato l'altezza del pignone in modo che prendesse tutta la corona e non metà come prima...
Vecchio 12 ottobre 14, 21:08   #530 (permalink)  Top
Residenza: Nure
Ciao,
a un ragazzo , mi sembra OroStyle, lo hanno bloccato (c'è il suo intervento in qualche "pagina" fa). Spero che a te vada meglio e poi facci sapere le tue impressioni.
Il mio prossimo upgrade sarà il motore di coda brushless perché continua a dare problemi...
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 11:27
wltoys V911 con ricambi antonioc79 Merc. Elimodellismo 1 02 gennaio 13 13:06
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
