Vecchio 27 agosto 14, 09:26   #511 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Michele B Visualizza messaggio
per l'appunto... a me sembra il motore normale.
Forse è ancora tutto top secret e hanno messo una foto civetta
Non è la prima volta che banggood mette foto fasulle quando sta per vendere un modello nuovo...
Speriamo bene... secondo me molti si sono lamentati che il motore di coda brushed non può resistere a lungo se deve contrastare anche quello brushless e forse questa e un 'anticipazione frettolosa per vendere un nuovo prodotto ?...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 10:01   #512 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
EDIT:
Anche Tmart usa la nomenclatura brushless per questo motore quindi e solo un riferimento al modello di heli con motore main brushless...guardavo pure le spare parts del V912 di banggood stessa cosa...
Vecchio 27 agosto 14, 11:48   #513 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2013
Residenza: Nure
In questi giorni vedo di sostituire il motore di coda e poi proverò a volare in una giornata poco ventosa perché il vento qui c'è tutti i giorni.
Vi faccio sapere poi come va e se ho risolto.
La prossima modifica mi sa tanto che sarà il brushless di coda....
Michele B non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 23:40   #514 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2014
Residenza: Orvieto
Angry v913
Salve a tutti è la prima volta che scrivo in questo forum
volevo sapere se qualcuno mi poteva dare una mano con il mio heli v913,quando accendo l interuttore sia il motore principale che quello di coda partono a razzo e non è possibile fare il bind......(potrebbe essere la ricevente rotta?)
aquila7676 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 07:31   #515 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da aquila7676 Visualizza messaggio
L'elicottero è nuovo o l'hai preso usato?
Prima funzionava bene ed adesso hai questo problema o c'è sempre stato?
Accendi prima la trasmittente col gas a zero e poi l'elicottero?
Il trim del gas è al centro (si vede sul display)?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 20 settembre 14, 02:11   #516 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Davvero strano...
Il Binding è una procedura che serve a far riconoscere/memorizzare alla scheda ricevente il modello di radio e di solito è fatta in fabbrica ma non c'entra nulla con la classica procedura di accensione che si effettua accendendo prima la radio e subito dopo si accende l'hely questa operazione deve essere fatta velocemente prima che la radio finisca di emettere l'ultimo beep se no non succede nulla. Una volta acceso l'hely lo si lascia immobile su una superficie piana affinché il Gyro si stabilizzi e la ricevente trovi il segnale della radio.
La procedura di Binding si effettua invece accendendo prima l'hely e dopo la radio...anche qui si deve lasciare l'hely immobile su una superficie piana.
Vecchio 21 settembre 14, 21:34   #517 (permalink)  Top
L'avatar di tuono d'acciaio
Data registr.: 04-05-2011
Residenza: TERLIZZI (BARI)
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Su due piedi sto pensando ad un problema alla levetta del gas, ma è sicuro che sia posizionato correttamente sul tuo mode lo slash di cambio mode e sei sicuro che la radio sia la sua o comunque compatibile?
SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1.
CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC.
tuono d'acciaio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 14, 00:53   #518 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da tuono d'acciaio Visualizza messaggio
E strano perché se avesse un guasto allo stick del gas che gli attiva il comando anche quando lo stick e tutto a zero i motori non potrebbero partire cmq all'accensione dell'heli....perché la fase di inizializzazione non può essere portata a termine...se provi con la tua lasciando il gas aperto ...ti accorgi che la radio continua a fare bip...e i motori restano fermi perché il sistema (radio-ricevente ) si rende conto che è attivo il comando gas ....e una specie di sistema di sicurezza credo voluto dai progettisti ..
Vecchio 22 settembre 14, 19:32   #519 (permalink)  Top
Residenza: Nure
Esatto è proprio così , se lo stick non è a zero non "binda" nemmeno il mio
Vecchio 25 settembre 14, 13:56   #520 (permalink)  Top
Residenza: Orvieto
Talking
Grazie a tutti per le risposte sono nuovo di questo forum e ancora devo familiarizzare.Comunque ho risolto sostituendo la ricevente (si trova a poco prezzo)ed ora l'eli funziona benissimo come prima.Grazie di nuovo a tutti
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 11:27
wltoys V911 con ricambi antonioc79 Merc. Elimodellismo 1 02 gennaio 13 13:06
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
