![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2013 Residenza: Nure
ciao Eagle, il problema è che io dovrei spingere in alto il pignone non estrarlo e non ho idea di come fare anche perché lo spazio a disposizione è poco. l'estrattore che hai linkato non credo mi permetta di spingere il pignone in dentro.... io ho preso una versione "non originale" e la corona si consuma alla svelta... però oggi l'ho usato ancora e accipicchia mi si è verificato un altro problema; in pratica quando do gas l'eli inizia a girare vorticosamente su se stesso come se l'elica di coda non riuscisse a contrastare la spinta; il motore di coda però è nuovo e la piccola corona non è usurata. cosa può essere? così è impossibile da usare |
![]() | #502 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Per quanto riguarda il problema del motore di coda che non gira più a sufficienza...forse si e surriscaldato qualcosa sulla ricevente originale...ed elettronicamente non manda la giusta tensione al motore di coda...oppure per controbilanciare il motore brushless che come dicevi e più potente si è usurato prima ?.. ![]() ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 25 agosto 14 alle ore 22:02 | |
![]() | #503 (permalink) Top | ||
Per il discorso di scaldare il pignone ecc ho paura di fare dei danni, quindi per ora lo lascio così anche perché dovrei alzare il pignone di circa 2mm ma non so poi se faccia realmente differenza (era solo per avere un perfetto allineamento) e poi smontare il motore dal dissipatore non mi sembra facile Citazione:
Un dettaglio: il motore di coda che ho montato è più lungo di quello originale, infatti ho dovuto rimuovere il coperchio della gabbietta che protegge i fili altrimenti non ci stava . Questo tipo di motore credevo fosse più resistente allusura essendo più lungo In un sito statunitense ha disponibile appunto questa versione chiamata long version WL Toys V913 Replacement RC Helicopter Parts | ||
![]() | #504 (permalink) Top |
User |
Questo è il link alla pagina di un sito che vende il kit per il V913 e tra le foto vi è questa prima della modifica .... ![]() ![]() e dopo la modifica... ![]() Nelle foto in basso si vede ancora il vecchio motore a spazzole...cmq la foto serve anche per vedere se il numero di denti tra i due motori erano uguali...fammi sapere anche questo. La pagina dove trovare le altre foto è questa...[url=http://it.aliexpress.com/item/Wltoys%25252dV913%25252dBrushless%25252dMotor%2525 2dKIT%25252dwith%25252dboard%25252dWL%25252dV913%2 5252d2%25252d4G%25252d4ch%25252dRC%25252dSingle%25 252dHelicopter%25252dUpgrade/1466480655.html]Wltoys v913 kit motore brushless, con trattamento di pensione, wl v913 2.4g 4ch rc singolo elicottero parti in da su Aliexpress.com[/url] Tu che hai il kit a portata di mano fammi sapere cosa ne pensi... ![]() Considerazioni personali..... Sostituendo il motore centrale con uno brushless si è anche in minima parte aumentata la potenza ma aimè...il motore di coda che già faticava un pelino col motore a spazzole adesso e ancora più sollecitato...quindi bisognerebbe fare un dual Brushless solo cosi si può rimediare al progetto " varato " male.... ![]() Da qualche parte avevo letto che c'era un kit brushless per la coda credo per MJX F45 che non richiedeva collegamenti con la centralina se non quelli standard se lo trovo lo posto... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
![]() | #505 (permalink) Top |
si, è la stessa foto che ho postato; per il numero di denti stasera quando torno a casa ci guardo. se poi riuscissi a postarmi la modifica brushless per il motore di coda mi faresti una grossa cortesia... provo intanto a cercarlo pure io. GRAZIE |
![]() | #506 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sarebbe questa...upgrade MJX F45/F645 Tail brushless motor unit upgrade for MJX F45 F645 Brush motor-Yousk7 Shop ...ma vedendola adesso ... ![]() PS: adesso vado...fatti sentire appena hai novità ciao... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #507 (permalink) Top |
se è questo MJX F45 Helicopter Spare Part Upgrade Brushless Tail Motor Set - anche qui mi sembra ci sia una scheda...ma poi sarà compatibile? nel senso la tail pipe sarà lunga uguale? così come la posizione delle Tail Ornament? |
![]() | #508 (permalink) Top |
ma questa è una barzelletta o si parla del diavolo e spuntano le corna?? WLtoys Brushless V913 RC Helicopter Part Brushless Tail Motor - |
![]() | #509 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
WLToys V911 | Nexus6 | Merc. Elimodellismo | 0 | 17 gennaio 13 10:27 |
wltoys V911 con ricambi | antonioc79 | Merc. Elimodellismo | 1 | 02 gennaio 13 12:06 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 06:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 21:25 |
