08 aprile 14, 16:12 | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2014 Residenza: torino
grazie,avevo chiesto in un'altro post (coassiale)e mi era stato detto che andava bene e effittivamente ha funzionato,con questo credevo era uguale....invece.....cosa si puo' essere rotto?come accessori si b.g. non lo trovo per il v913 ma bensi' per v912,e' uguale?anche se la batt. del v912 e' piu' piccola?grazie
08 aprile 14, 19:02 | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
08 aprile 14, 19:35 | #303 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La mie lipo le ricarico in un'ora ciascuna...quindi quelle del V913 sempre col CB di serie dovrebbero essere circa 2 ore...questo quanto ci dovrebbe impiegare ? Io ho anche imax b6 e in quello si possono regolare gli amper se non ricordo male ma non l'ho ancora usato per ricaricarle e so che si possono caricare anche più velocemente variando questi valori..
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
08 aprile 14, 22:26 | #304 (permalink) Top |
con il c.b. del v913 impiegava (prima che facessi la genialata) circa 2/2:30 ore. prima stavo per acquistare il c.b. segnalato da wind. ma quando sono arrivato al pagamento, ho visto i costi di sped. quasi 40$....con spedizione semplice (almeno un mse) 15$,a conti fatti mi conviene prenderlo in negozio vicino e nel frattempo ordinare quello del v912 (che identico al mio) da b.g. P.S. Ho visto il componente che e' partito....chissa' se in un negozio di elettronica si possa reperire quel pezzettino? |
09 aprile 14, 06:30 | #305 (permalink) Top | |
Non so come hai ottenuto quei costi di spedizione, io ho simulato l'acquisto e con "International (Registered) Air Mail 101" viene 4,37. Al momento ne sono sprovvisti ed è in "Backorder" quindi tempi ancora più lunghi, mi dispiace.
10 aprile 14, 22:41 | #307 (permalink) Top |
se puo' interessare vi aggiorno....ho smontato il c.b. e ho visto quel piccolo componente bruciacchiato,in un negozio di elettronica mi hanno dato il componente (resistenza) ma leggermente piu' piccolo (dato che l'altro era gia' enorme...) il problema e' stato il riuscire a saldarlo,piccolo quanto la punta di una penna.sembra funzionare,costo...0,10....nel frttempo ordino il c.b. consigliatomi da wind,pero' da b.g.
15 aprile 14, 22:26 | #308 (permalink) Top |
ciao ragazzi,questa mattina e' arrivata la scheda del v912 che ho montato sul v913,confermo che funziona,ho pero' un problema con i comandi per la videocamera,ho acquistato questa scheda apposta.....i tasti sulla radio sembrano non avere nessun effetto,l'ho smontato e all'interno ho visto i cavetti collegati alla scheda con spinotto con su riportati tutte le scritte delle funzioni (videoc-missili-led.ecc.)volevo verificare se collegati ai vari pulsanti ma non sono riuscito ad estrarre lo stampato.sapete qualcosa di questa radio?e' possibile che sia un modello senza queste funzioni?e la piattina collegata con tutte le scritte?grazie
16 aprile 14, 18:47 | #309 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 aprile 14, 19:25 | #310 (permalink) Top |
sullo stampato appaiono le scritte con i relativi cavi per videocamera spara missili ecc. sul radiocomando apparte il tasto per cambiare il mode,funziona il tasto destro che accende e spegne una lampadina sul display come ho mostrato in un post precedente i tasti solo quello Fa il beep gli altri sono muti |
WLToys V911 | Nexus6 | Merc. Elimodellismo | 0 | 17 gennaio 13 10:27 |
wltoys V911 con ricambi | antonioc79 | Merc. Elimodellismo | 1 | 02 gennaio 13 12:06 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 06:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 21:25 |
