03 marzo 14, 17:58 | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2013 Residenza: Nure
bella domanda... infatti la mia paura è quella di scaldare troppo la scheda (quando la sostituirò) e buttarla "da culo" ancora prima di utilizzarla....purtroppo non ho tanto tatto e manualità | |
03 marzo 14, 18:07 | #222 (permalink) Top | |
anche senza fare la prova (comunque i cavi li dissaldo per sostituire la scheda appena arriva...che un momento è in stock e un altro no ) ti posso dire che dissaldando i cavi e collegando la lipo la tensione sicuramente non arriverà perché l'interruttore ON/OFF non blocca la tensione a monte, ovvero non va direttamente sul filo della lipo.... probabilmente l'interruttore serve solo per "chiudere un circuito" dalla scheda (ricevente) e dare tensione ai "servi" (per esempio); magari dico una stupidaggine ma guardando l'eli che ho qui davanti sembra così.... se l'interruttore servisse a dare l'ON/OFF alla lipo, dovrebbe essere direttamente in serie con il filo della lipo.. il tuo V912 anche se hai l'interruttore dalla parte opposta di dove inserisci la lipo non è così? prova a seguire il giro dei fili ma essendo la stessa scheda (o comunque molto simile) dovrebbe avere lo stesso principio... magari se qualcuno è più ferrato in elettronica può illuminarci Ultima modifica di Michele B : 03 marzo 14 alle ore 18:17 | |
05 marzo 14, 09:25 | #223 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2014 Residenza: Milano
| Ciao a tutti
Ciao a tutti sono gianni sono nuovo del forum e posseggo un v913anche io. Ho appena comprato il kit di upgrade spero che l'installazione non mi dia problemi. Inoltre ho visto su un sito americano l'upgrade del motore di coda upgrade MJX F45/F645 Tail brushless motor unit upgrade for MJX F45 F645 Brush motor-Yousk7 Shop voi cosa ne pensate ? anche se il prezzo non è il massimo bisogna vedere se si puo mettere sul v913 Ultima modifica di jon59 : 05 marzo 14 alle ore 09:31 |
05 marzo 14, 10:47 | #224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao e benvenuto sul forum .... Potresti specificare quale kit upgrade hai preso ? Magari se hai un link è meglio... Se quello che hai preso è l'upgrade per i MJX motore centrale brushless credo che qualcuno qui sul forum che lo voleva montare mi sembra abbia rinunciato perché non erano compatibile col V913...credo per via della posizione del motore che nel V913 e sottosopra (pignone in alto ) mentre nel MJX si monta sopra (pignone in basso ) a meno che nel frattempo su qualche forum straniero non abbiano trovato il modo per adattarlo...facci sapere ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
05 marzo 14, 10:51 | #225 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 marzo 14, 11:33 | #226 (permalink) Top |
| Upgrade con kit f45
ciao eagle su un sito americano del v913 ho visto questo il tipo ha installato il kit del f45 e funziona perfettamente con le sottostanti raccomandazioni, inoltre esiste un video del tipo (si chiama tom ) su youtube dove si vede il suo modello montato e funzionante. After thinking about the install further I can shed some light, because the v912 and mjx f45 have the motor positioned downwards it has to spin one direction. Because the v913 has the motor positioned the opposite way further work is required as you need the motor to spin in the other direction. We will start with the easy one. The V912 1. Remove the main motor 2. Remove the heat sync as this is no longer required 3. Solder the black earth wire to the underside of the stock receiver earth 4. Mount both receiver and esc to the helicopter and install the new motor 5. Connect the red and black motor cable to the receiver where you would normally connect your bushed motor Now you're ready to fly brushless. Installing the v913 1. Swap the red and black wires around on the esc 2. Swap the blue and red wires around between the esc and motor. 3. Remove the main motor 4. Remove the heat sync as this is no longer required 5. Solder the black earth wire to the underside of the stock receiver earth 6. Mount both the esc and receiver to the helicopter, I mounted the esc in the space below the main gear (see pics on page 116), all three wires needed to be extended for this, mount the new brushless motor 7. Connect the red and black motor cable to the receiver where you would normally connect the brushed motor. Now you're ready to fly brushless. When you connect the battery even with the power switch off you will hear the esc chime. Once it has finished turn the power on to thebhelicopter, this powering up the receiver. Once this has done turn your transmitter on and it will bind as normal. I have flown it a few times, my v913 hovers at 1/8 power, add a little more and it goes up as normal, add full power and it shoots into the sky. Forwards and sideways motion are drastically improved. The tail also holds strong however my boom is carbon and 1 inch longer so if you have a problem with it holding then get down your model shop for some 10mm carbon tubing, 8mm if you have the v912 Any questions then just ask. Thanks Tom |
06 marzo 14, 10:20 | #229 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2014 Residenza: benevento
raga una cosa che non riesco a capire e che forse voi mi riusciate a dare una spiegazione, perchè su questa scheda ci sono i pin da agganciare mentre sulle altre si salda? Function Extension Cords For New Version V912 with Functions - poi se non ho capito male su certi modelli i motori hanno il pin e non sono saldati alla scheda vero?volevo sapere perchè e se la wltoys fa modelli con motori con pin che non necessitano saldature. grazie
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove |
06 marzo 14, 10:32 | #230 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Credo tu ti riferisca alla nuova versione della ricevente (V912-V913 ) che differisce dalla precedente solo perché può collegarsi ai gadget (cam, argano,sparamissili ect ) ma si fanno le stesse saldature che poi se non erro sono solo quelle di alimentazione principale. I motori in questi modelli sono tutti con i pin (spinotti o come si chiamano ) quelli che la wl toys fa senza e si devono saldare sono quelli per il V911 degli altri modelli non so...ciao..
WLToys V911 | Nexus6 | Merc. Elimodellismo | 0 | 17 gennaio 13 10:27 |
wltoys V911 con ricambi | antonioc79 | Merc. Elimodellismo | 1 | 02 gennaio 13 12:06 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 06:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 21:25 |
