23 gennaio 14, 15:46 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2012 Residenza: rovigo
Ho provato sia su H che su L eppure con tasto destro della radio premuto niente da fare.Ho controllato il piatto ciclico mi sembra un po' storto ma pochissima cosa provo a rifare il binding e vi faccio sapere.
__________________ Damiano |
24 gennaio 14, 10:13 | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il V911 4 ch FP (passo fisso ) che è un modello micro anch'esso della WL Toys capita dopo un crash (caduta/schianto a terra ) che le due parti del piatto ciclico (detto anche piatto oscillante ) si distanziano/separano di qualche millimetro ma almeno in quel modello senza rotture..il tuo non lo conosco bene da poterlo escludere. Se è solo sganciato di qualche mm basta una stretta di pinza per rimetterlo a posto e non richiede nessun smontaggio del pezzo ... Allego una foto del micro V911 prima del distacco e dopo cosi per comprendere meglio dove guardare... Naturalmente l'ultima parola a chi ha il V913...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
24 gennaio 14, 13:09 | #174 (permalink) Top |
Avevi proprio ragione e proprio come dici tu.Ho tolto l'unibal e ho spostato di un buco dal servo il leveraggio in maniera da dargli più corsa. Ora sembra funzioni o meglio l'ho provato in garage e risponde bene ora lo devo provare all'aperto.Grazie mille.
03 febbraio 14, 00:11 | #176 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Napoli
Piccolo aggiornamento sulla situazione motori, senza schedina e senza montare nessun anti disturbo si vola lo stesso e anche bene.
__________________ Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless, |
04 febbraio 14, 07:32 | #177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai delle prove sulla distanza...ma con altezza non superiore ad 1,5 m e vedi come risponde...magari su un prato e come superficie di decollo un tappettino d'auto...Il mio dubbio sta nel fatto che quello che non capisco è perché sti motori hanno i filtri antidisturbo per poi funzionare bene anche senza...? Oppure il disturbo questi motori a spazzole lo portavano più che altro nelle centraline delle radio in Mhz e non si sono presi la briga di controllare se necessitavano anche per modelli con radio in GHZ...
11 febbraio 14, 18:55 | #178 (permalink) Top | |
__________________ Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless, | |
11 febbraio 14, 19:01 | #179 (permalink) Top |
Dopo tante prove ho trovato l'assetto ideale e la distanza esatta della batteria per volare con piatto ciclico totalmente piatto, una goduria , quasi non trasla più in partenza , batsa mettere una batteria stilo normalissima a fondo corsa del carrellino in modo che la lipo non arrivi in fondo , con la lipo spostata e il maggior peso dato dalla stilo (la spugnetta che avevo messo prima era troppo leggera) l'elicottero riesce ad avanzare con facilità e raggiunge velocità superiori.
11 febbraio 14, 19:05 | #180 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
WLToys V911 | Nexus6 | Merc. Elimodellismo | 0 | 17 gennaio 13 10:27 |
wltoys V911 con ricambi | antonioc79 | Merc. Elimodellismo | 1 | 02 gennaio 13 12:06 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 06:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 21:25 |
