09 gennaio 14, 17:24 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Napoli
| Install F46 Brushless set - YouTube ma una cosetta cosi , veloce e senza saldature sarà fattibile?
__________________ Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless, |
09 gennaio 14, 22:03 | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Il motore brushless non si collega sulla scheda, ma con un connettore a tre fili sull'ESC (Electronic Speed Controller) che, invece, va collegato sulla scheda con un connettore a due fili come quello del motore brushed originale.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
10 gennaio 14, 09:54 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2014 Residenza: torino
Da come ho capito io l'F46 nasce già con la possibilità di essere convertito brushless quindi ha già i connettori sulla scheda, sul nostro mi sa che una saldatura è obbligatoria perché il BEC ha il connettore che va al connettore del motore brushed e un'altro filo che va saldato.
10 gennaio 14, 10:09 | #145 (permalink) Top |
User |
Oppure si può considerare di mettere una nuova ricevente...come ha fatto il tizio del video... Guarda quest'altro full brushless che vola in una giornata ventosa ...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
10 gennaio 14, 11:26 | #146 (permalink) Top |
Ho notato che il nostro heli ha il motore montato con il pignone verso l'alto invece l'F45 ha montato il pignone verso il basso quindi quel kit mi sa che non monta, bisogna prendere un motore e un BEC e montarli al suo posto. Qualcuno lo ha già fatto? Così da consigliare sia il motore che il BEC? |
10 gennaio 14, 11:44 | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 10 gennaio 14 alle ore 11:51 | |
10 gennaio 14, 11:58 | #148 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sono espresso male.......non ci sono brushless che si montano col pignone in alto e altri in basso ..sono gli stessi ....immmagino si debba cambiare solo il verso di rotazione del motore ...invertendo i cavi....cosi mi dissero una volta ....
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
10 gennaio 14, 13:49 | #149 (permalink) Top |
Si io intendevo che il nostro modello non ha il supporto per montarlo col pignone in basso, quindi il kit che vendono come specifico mi sa che non monta. Che caratteristiche deve avere il motore e il BEC per andare bene sul nostro V913? |
10 gennaio 14, 17:24 | #150 (permalink) Top |
Ragazzi stavo pensando un altra mod a basso costo, ma per avere certezza devo prima smontare la coda dell'ely, se non erro la trave di coda è un tubo da 10 mm, pensavo di montarne una con un peso minore così magari diventa più agile nel picchiare???' o sto pensando na cretinata? se riduciamo il peso il motore dovrebbe anche lavorare meno e meglio, inoltre per il raffreddamento ho trovato questo : Dissipatore Motori 380 con Ventola chissà se si puo attaccare allo slot accanto a quello della luce led
__________________ Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless, Ultima modifica di Fausto80 : 10 gennaio 14 alle ore 17:29 |
WLToys V911 | Nexus6 | Merc. Elimodellismo | 0 | 17 gennaio 13 10:27 |
wltoys V911 con ricambi | antonioc79 | Merc. Elimodellismo | 1 | 02 gennaio 13 12:06 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 06:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 21:25 |
