![]() | #791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
.....stai prendendo le misura per lo spazio in valigia??....... ![]()
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #792 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
posta il nuovo telaietto , l'idea del modello in "scala" di uno grande è ottima e l'avevo pensato pure io ,volevo farlo per il mio h15 poi per il mio mastercp (ma farò invece un trex clone ) ![]() Riguardo al tuo appunto sulle "saldature" ![]() ![]() secondo me qualora si volesse realizare il progetto si dovrebbe partire da un pricnipio fondamentale ; quotare le parti meccaniche e su queste creare la struttura , tutto il resto viene da se ma se partiamo da la trasforamzione di un prodotto gia esistente questo inevitabilemente ci porta a limitare le migliorie
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #793 (permalink) Top | |
No, no, sono d'accordo: quotare per costruire un nuovo telaio da zero. L'idea del sandwich potrebbe essere buona e avrei anche trovato il modo di serrare il tubo porta motore e albero fra le due lastre del telaio. Si, chiaramente senza "spinatura" le giunzioni non garantiscono nulla. Conta molto anche il tipo di Epoxy che vai ad usare (per questo poi, bisognerebbe sentire Dott. Shaller....). Vabbè, vedremo, una cosa per volta, vediamo prima questo telaio modificato ![]()
![]() | #794 (permalink) Top |
date le quantità io prenderei una epoxy da "sciogno" ![]() entrando nello specifico si potrebbero valutare le seguneti opzioni :1 telaio minimalista costituito e congeniato in maniera da rendere "portanti" il motore e le varie componenti 2 telaio micro trexino conn o senza coda simil goblin 3 scatolato con sedi per le varie componenti in tessuto di carbonio ovvimente poi questi telaii dovrebbero essere lavorati per limare ancora pero perchè per esempio nel 3o caso lo scatolato potrebbe essere allegerito praticando dei fori o delle aperture varie e studiate 4 telaio simil replica originale in tubicini poltrusi innestati tra loro dove occorre si potrebbe mischiare le varie tecniche
![]() | #795 (permalink) Top |
teamrudy non so come volevi fissare la tail boom ma ti espongo la mia idea(dimmi la tua) : epoxy e fibra di carbonio (i filamenti soli tipo micro balloon)
![]() | #796 (permalink) Top |
....ma, non saprei....il telaio "full" è un'idea.....non lo sò se saprei portarlo alla fine. Li si tratta di precisione, non è come qui, che incolli quattro pezze da 0,5 e provi.....li devi essere preciso, e io faccio tutto a mano....è vero che ho una buona manualità, però... Comunque, se il trave di coda fosse a tubo, potrei protendere verso lo sfilabile, e come dici tu, con innesto stampato in resina caricata in carbonio....oppure a "morsetto, in Delrin.... Ho avuto modo di provare due "macchinette" della proxxon, roba casareccia ma che sembra funzionare (controllato con piani di riscontro e squadri, le tolleranze sono "tollerabili" PROXXON - KG 50 + PROXXON - KS 230 quest'ultima con lama diamantata), ma non me la sento di spendere 180 euro. Certo, nel modellismo tornano utili, ma adesso sono piu proteso ad investire per far volare mio figlio. Ci vediamo solo ogni 15 giorni e preferisco convergere le spese "nel volare". Magari piu in là.... Comunque il disegno del telaio "full", quello è "aggratiss", lo finisco ![]()
![]() | #797 (permalink) Top |
hihi io davo per scontato che serve almeno un mf70 per fare la cosa (io ho il bfw40) tubo di coda per tubo di coda si potrebbe anche allestire un ibrido tra tt e motorello di coda cioè tipo skorpio h30 , la cosa potrebbe di molto alleggerire le inerzie della coda , ovviamente il tubo del tt carbonio ![]() ![]() ![]()
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() Ultima modifica di rambo : 08 febbraio 13 alle ore 15:52 |
![]() | #798 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| rimozione motorino di coda
Devo cambiare la coda al microbo. Come si toglie il motorino di coda dal supporto motore? Ora ho grattato via la gomma nera.. ho provato a scaldare le plastiche e far leva dal posteriore del motore ma non lo vedo muoversi.. prima di far qualche danno chiedo ![]() Qualche consiglio? |
![]() | #800 (permalink) Top | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
