![]() | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() La mia e ' una personalissima sensazione e nulla di più .. ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() bhe ma te sei navigato in ste cose, quindi mi fido del tuo giudizio ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #663 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Ho finito la seconda bozza del rinforzo del telaio, peccato per un errore di fresatura sull'incastro del motore (fesato dalla parte sbagliata). Non só se questa modifica sortirà un buon risultato, peró, per chi ha tenuto in mano il telaio nudo, si sarà accorto che la flessione trasversale della gabbia del motore, é a carico dei servi. Meccanicamenre, montando i servi laterali, si "fissa" la parte frontale del telaio (se rimuovete i servi il telaio flette parecchio). Ora devo realizzare la "forchetta superiore e la placca posteriore e poi assemblare il tutto su questo telaio di prova. Ben accetti tutti i commenti e le critiche (vi ricordo solo che ho una certa età.....annatece piano....har har har) Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 18:46 |
![]() | #664 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2011 Residenza: Pertusio(TO)
Ciao, ma i 'gommini' che si mettono sulla testa a cosa servono di preciso? Per eliminare giochi e rendere il modello più preciso? E dove si mettono esattamente? Ps: per ora i contro solo il tubo poco robusto e la coda che oscilla in normal? Ma secondo voi oscilla perché il tubo flette troppo? Ciao
__________________ Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini ![]() |
![]() | #665 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi ho reso più ripida la curva del passo per sopperire alla sensazione di expo a centro stick. La mia pitch curve è 0 20 50 80 100 con expo inserito. Sent from Tapatalk app | |
![]() | #666 (permalink) Top | |
A me la coda oscilla ancora, anche con i supporti che per ora sono questo pezzo di storia dell'mCP X V1. ![]() | |
![]() | #667 (permalink) Top |
UserPlus | Mi sa che gli svarioni in negativo li da random, ed è dovuto al mozzo del piatto che si sfila dal cuscinetto. Solita storia dei micro piatti E-flite. Un'altro non lo compro davvero. Se regge fino agli upgrades bene, se no lo metto in mensola nell'attesa. |
![]() | #669 (permalink) Top |
Non ho idea dei risultati, peró, almeno mi stó divertendo ;) Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
![]() | #670 (permalink) Top | |
Lo leggevo oggi su HF. In pratica puoi mettre il piatto V1, ma devi usare anche i link V1. Allo stesso modo, è cambiata la dimensione dello spindle, quindi non puoi mescolare pezzi della testa BL con la V1/V2, ma mettere tutta la testa V1/V2 in blocco si può. Però prendila con le pinze. Gli americani a volte la fanno facile. Non so se sono state controllate le misure di piatto e manine. Se fossero cambiate, questo non può non riperquotersi sul sistema AS3X. | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
