31 gennaio 13, 16:20 | #651 (permalink) Top |
User | Secondo me non dicono ufficialmente che verrà dismesso ma secondo me lo toglieranno dal commercio presto. I siti tedeschi che forse sono avanti a noi li hanno svenduti tutti, sono rimasti solo gli rtf. Se devi imparare o ti prendi un nano che è leggero e si rompe meno di mcpx v1-v2 ed ha la coda che regge specie ai pollici di un principiante oppure prendi il nuovo BL che è comunque abbastanza resistente non ha problemi di usura motori ed ha potenza da vendere.
__________________ _____matrixFLYER_____ |
31 gennaio 13, 17:03 | #652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 19:46 | |
31 gennaio 13, 20:06 | #653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
31 gennaio 13, 20:16 | #654 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sono caduto a testa in giù perché ero in normal Piegato il palino Plantraco appena tagliato a 48mm, che sembrava andare discretamente, e poi ha cominciato a traballare il servo elevatore fino ad incatastarsi in basso. A casa l'ho pulito e l'alettone destro inizia a fare leo stesso. Lo pulisco ma niente, lo fa lo stesso e dopo un po' si incatasta di nuovo l'elevatore. Preso dallo sconforto, ho pensato che la 3 in 1 poteva aver preso acqua. Allora l'ho asciugato col phon e l'ho messo a riposare. Poi dopo un'oretta, l'ho ripreso ed ho ripetuto la procedura di binding. Ora funziona come prima... sperem! Ora le cose sono 2, o abbasso la curva normal a livello che capisco chiaramente che è normal, oppure la elimino e faccio 3 curve stunt. Ho fatto troppi crash per colpa dell'inutile curva normal (tanto per non dare la colpa al mio cervello sbadato). Comunque ti confermo che è molto potente. | |
31 gennaio 13, 20:33 | #655 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Arriva un momento che la curva di normal deve proprio essere eliminata Che valori hai , di thr , in Stunt 1 ? ...in Stunt due ...non ho dubbi
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
31 gennaio 13, 20:40 | #657 (permalink) Top |
| Pure io ho " scoperto " che 75 di thr e ' un valore molto interessante sia per il Nano che per mcpx BL e che , spesso , le manovre vengono addirittura meglio ; nel passaggio ( mentre si è in rovescio da Stunt 1 a Stunt 2 bisogna " ridurre " passo negativo per far modo alla coda di capirci " qualcosa " ( ma questo succede pure con il Nano !) Tu pure voli senza pinnetta di coda ?
31 gennaio 13, 20:49 | #658 (permalink) Top | |
potrebbe comunque essere un po di acquetta dovuta all'erba umida.. questo BL mi incuriosisce sempre di piu stai girando coi settaggi che hai quasi copiato dal ragazzo di hf?
31 gennaio 13, 20:54 | #659 (permalink) Top |
..a sensazione i servi del mcpx BL risultano debolucci
31 gennaio 13, 20:55 | #660 (permalink) Top |
| debolucci? strano...allora non sono quelli come i nostri da 2.3 gr...quelli sembrano resistenti... riesci a scrivere il codice riportato sulla schedina dei servi?
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 20:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 16:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 17 giugno 11 00:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 22:30 |
