![]() | #511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
| Batterie Citazione:
P.s. Mi fa un po' paura il discorso dei 7 secondi senza controllo a batteria scarica.....e quando le batterie avranno un degrado ? Mah
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #512 (permalink) Top | ||
UserPlus | Batterie alternative Citazione:
Se ci entrassero nel portabatteria, queste dovrebbero essere ottime ![]() Eventualmente, la solita modifica del porta lipo a velcro. Quando ce lo avrò ci studierò un po'. P.S. Visto che si siamo, segnalo altre due, diverse in dimensioni, ma eventualmente velcrabili... ProTek R/C 2S "High Power" Li-Poly Micro Heli/Airplane 25C Battery Pack (7.4V/240mAh) [PTK-LP-240-2S25-E] | RC Airplanes - A Main Hobbies Common Sense RC Lectron Pro 2S Li-Poly Battery Pack 35C (7.4V/300mAh) [CMS2S300-35-L] | RC Airplanes - A Main Hobbies Citazione:
![]() Invece, intervenendo sul connettore, queste sono la versione 45C. Ultima modifica di liftbag : 27 gennaio 13 alle ore 21:12 Motivo: aggiunta titolo | ||
![]() | #513 (permalink) Top | |
![]() | #515 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Le originali misurano 40x17x12 Le nane da 300 44x18x12 un pò più lunghe e un mm più larghe, ma credo che con poco sforzo si possano usare. Invece le nane da 260 misurano 33x20x13.5 più larghe di 3mm e più alte di 1mm e mezzo. Con queste si che sarà dura farle entrare nel carrello. | |
![]() | #516 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #517 (permalink) Top | |
![]() Vabbe le metteremo in qualche maniera ![]()
![]() | #518 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
la mia soluzione è quella di utilizzare 2 batterie del "vecchio" mcpx in serie, ritengo sia la soluzione migliore... certo, si dimezza il numero dei voli... ma orma le 1s del mcpx costano davvero pochissimo e si trovano ovunque, di qualsiasi marca e produttore... la soluzione per poter fissare batterie di misura diversa potrebbe essere quella di rimuovere lo "scatolato" portabatteria del carrello, lasciando solo la parte superiore, mettendo del velcro sotto e assicurando la batteria con un elastico.
__________________ |
![]() | #519 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il fissaggio delle batterie credo basti fare un taglietto in mezzo alle due linguette di supporto in maniera che si adattino alla misura diversa.penso funzioni o in caso con il velcro come hai detto tu.
![]() | #520 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le nanotech da 45c le volevo prendere pure io però per quelle da 35 c'erano due buddy code da poter sfruttare, in piu non mi volevo sbattere a fare il cavetto adattatore che comunque avrebbe aumentato il peso e quindi ho preso quelle da 35.(strette ma ci vanno anche quelle fonte sempre HF) L'ideale è prendere le 45c visto che la larghezza è 17 perfette quindi e sostituire il connettore sulla 3in1 con un jst! Di perdere la garanzia su 180euro di elicottero però non è il massimo... In ogni caso penso che essendo 2s i c di scarica non saranno cruciali come sull'mcpx v1 v2. A meno che non si è dei super piloti di 3D violento ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 28 gennaio 13 alle ore 00:34 | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
