09 marzo 15, 14:21 | #4311 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
| Quella che ho io originale mi pare che sia da 200 mah... Comunuqe stasera controllo meglio. Grazie per le risposte.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. |
09 marzo 15, 15:39 | #4312 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non li ho usati tanto( i CB originali) però non mi sono trovato male. Non ho riscontrato nessun problema.
__________________ Oxy4 Stretch 6s Dx9 BlackEdition | |
12 marzo 15, 17:46 | #4313 (permalink) Top |
Qualcuno sa dirmi per favore se c'è una soluzione tipo softstart rallentare la partenza dei motori? Grazie.
12 marzo 15, 18:28 | #4314 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
| Se lo chiedi perché l'elicottero ti si gira o cade di lato alla partenza, prima di togliere l'hold allunga le pale e vedrai che non succede più
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
13 marzo 15, 15:13 | #4315 (permalink) Top | |
Ma anche tenendo il rudder tutto a sinistra in fase di start up il rotore principale parte con una forza quasi da sgranare la corona.... ...e non ho neanche superato il 25% di curva throttle... La seconda volta risulta più morbido ma quella iniziale è al limite della sgranata... Mi sa che il primo ricambio da comperare sarà proprio un'altro ingranaggio ...
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
13 marzo 15, 16:51 | #4316 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Che strano... non dovrebbe essere così... Sicuro che le curve sono a posto? Batterie originali? Helimat da Tapatalk
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
13 marzo 15, 17:36 | #4318 (permalink) Top | |
Le curve che ho settato su normal sono molto "tranquille". Ho provato anche ad abbassare al 15% la curva throttle sul secondo punto. La batteria è quella originale di confezione... Attualmente uso una curva throttle 0% 25% 55% 80% 80% per non stressare subito il motore.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. Ultima modifica di lamarotante : 13 marzo 15 alle ore 17:40 | |
08 aprile 15, 21:23 | #4319 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2014 Residenza: Roma
Ragazzi che curve Gas utilizzate in Normal Adle up 1e2? Siccome devo cambiare il rotore di coda i palini per capirci, ho visto che ci sono due tipi una che misura 42mm qiella che monta stock e l'altra 47mm sapete le differenze? |
08 aprile 15, 22:41 | #4320 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Tuscany
Per i palini di coda ti consiglio personalmente quelli tripala di Lynx, nel mio caso hanno migliorato notevolmente la coda (motore bl stock). | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
