![]() | #4212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
![]() scherzi a parte, non fulmini nulla, però accertati che saldando non fai ponte con lo stagno sulle piazzole vicine: stagna bene l'estremità del filo, ri-stagna la piazzola (cosi il nuovo flussante riattiva lo stagno esistente), e poi scaldi filo e piazzola senza apportare nuovo stagno: serve una saldatura piccola ma ben fatta (non fredda), e terrà forever. se hai scorta a sufficienza, incolla con una puntina di ciano il filo del segnale alla board, LONTANO da piste, piazzole e componenti (sul bordo), in modo che, in caso di strappo sul filo (tipo crash che strappa l'ESC x inerzia), lo sforzo viene assorbito dalla board e non dalla piazzola (sennò viene via e butti la scheda...)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
![]() se domani o nel weekend ho tempo, poi vi faccio sapere ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | |
![]() | #4214 (permalink) Top |
In attesa della USB intanto attacco un filetto alla scheda per il segnale di coda, che poi attaccherò direttamente sull'xp7a al posto del filetto bianco ![]() Volevo sapere, sarebbe un problema se rovinassi la plastica del componente (non so come spiegarmi, quella in mezzo, e non so se è plastica)?? Inoltre va attaccato per forza sulla destra o è indifferente? Helimat da Tapatalk
![]() | #4215 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
va attaccato li, non preoccuparti, la resistenza non si brucia col saldatore.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #4217 (permalink) Top |
| ![]() Dunque dite che tengo il filo bianco (ho messo la foto perchè almeno potete confermarmi che è al posto giusto ![]() Poi pensavo nel frattempo di mettere 3 filetto dove poi attaccare i connettore per il flashing (attaccare il pin direttamente non me la sento) ![]() Helimat da Tapatalk
![]() | #4218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Anche io avevo messo tre fili per il flash che poi ho tolto, non sono un gran " artista" con lo stagnatore... ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #4219 (permalink) Top |
ma togli anche il bianco e mettine uno più sottile. i fili li puoi recuperare da qualche vecchio mouse o tastiera usb.
![]() | #4220 (permalink) Top |
piccolo problemino, non riesco ad attaccare il filetto alla scheda, o meglio... La prima volta ok, attaccato enche bene, ma nel mettergli un pezzetto di termoretraibile per proteggere la saldatura è venuto via secondo tentativo uguale al terzo si è staccato solo a guardarlo ![]() dite che devo fondere anche lo stagno del piccolo componente sulla scheda o c'è la possibilità di far danni?
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
