18 novembre 14, 18:14 | #4201 (permalink) Top |
User | grazie Helimat, forse debbo aumentare la pausa tra una lipo e l'altra, ora mi fermo solo il tempo necessario per cambiare la lipo, questo per 4/5 lipo alla volta
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T |
18 novembre 14, 21:25 | #4202 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
...di solito gli assemblatori cancellano le sigle dei chip con una piccola mola tipo dremel.. forse è quello..
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
18 novembre 14, 22:03 | #4204 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho controllato su una seconda 3 in 1 che ho a casa e anche quella ce l'ha, in questa è evidente la "grattata" da parte di chi ha assemblato il tutto. credevo che mi stesse bruciando la centralina, ora sono più sereno
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
26 novembre 14, 17:54 | #4206 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
| Allora: 1) fili alimentazione, ok ("1") 2) fili che andranno al motore di coda, giusto? Dite che i fili lunghi li attacco direttamente ai 3 azzurri ("2") ? 3) Non ho capito a cosa serve il connettore ("3"), è da togliere brutalmente? 4) il filo che parte dalla scheda per il segnale di coda, dove lo attacco sull'xp7a? Ciao! PS. La chiavetta deve ancora arrivare, quindi comunque per adesso devo aspettare Helimat da Tapatalk
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
26 novembre 14, 23:08 | #4207 (permalink) Top |
io di solito dissaldo tutti i fili. sull'alimentazione usa fili più sottili. i fili del motore li puoi saldare direttamente sull'esc, oppure ci saldi un connettore a 3 pin. il filo del segnale è quello bianco dei tre piccolini. scarica blheli, ci sono anche le foto e le schede degli esc.
27 novembre 14, 00:21 | #4208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
PS: dopo un paio di failures, NON fermo più l'ESC sulla scheda col biadesivo, ma con un banalissimo elastico (magari con un pezzo di schiuma tra scheda ed esc per evitare urti e contatti): in caso di crash, funge da ammortizzatore e non strappo più i chip dalle schede
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
27 novembre 14, 07:47 | #4209 (permalink) Top |
Grazie a entrambi, riguardo al filo del segnale di coda quindi dite che ne saldo uno un po più grosso? Mi sembra davvero sottilissimo. Ok per i fili del motore e quelli dell'alimentazione. PS. Preparatevi che per il flashing ne avrò un bel po da chiedervi/rompervi Helimat da Tapatalk
27 novembre 14, 08:24 | #4210 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Il filo del segnale, se lo colleghi direttamente alla 3in1 e non ci metti un connettore va messo fino perché il punto su cui saldarlo è molto piccolo. Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 20:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 16:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 17 giugno 11 00:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 22:30 |
