27 settembre 14, 07:10 | #4081 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Era la prima batteria... L'altra peraltro (ne ho 2 vecchie e 2 nuove, parlo della seconda nuova) non da più potenza, lo riesce a malapena a tirare su e poi calano i giri Bè, chiusa parentesi, oggi provo a fare come hai detto Controllo anche i connettori, vedo se i fili sono magari un po staccati Helimat da Tapatalk
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
27 settembre 14, 10:48 | #4082 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
| problemi in coda
Ciao a tutti; ieri ho provato per la seconda volta il mio mcpx bl dopo averlo modificato con solid tail boom e le barrette reggi trave di coda che avevo sul vecchio mcpx v2 con hp05.Ho settato inoltre il passo a 80% e gas al 75% ma negli affondi di passo continua a perdere la coda fino a 90° facendomi tremare tutte la volte che lo devo recuperare con manovre un po brusche.Premetto anche che non ho ancora sostituito il ruotino di coda con quello walkera dato che mi deve ancora arrivare . Vorrei chiedervi se tutto cio' è normale e se la sostituzione del ruotino di coda puo' essere decisiva per risolvere questo tipo di comportamento. grazie in anticipo Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
27 settembre 14, 11:34 | #4083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Il modello comunque deve essere in buono stato : spindle dritto e pale in buono stato ...insomma non troppe vibrazioni . ..anche la curva del thr deve essere " costante " : per gas al 75 spero tu intenda > 75/75/75/75/75 e non 75 di valore massimo Il piccolo inrunner(gli inrunner rendono solo a giri alti ) di coda ha bisogno di giri alti ( e in particolare debbono essere costanti ) per fare il suo gravoso lavoro . A mio modo di vedere .. inutile ( anzi controproducente ) le barrette reggi trave ( un peso in più inutile ) . Infine ..il modello deve essere anche pilotato con un poco di sensibilità : Se guidando una auto in curva la coda sbanda non è che e ' un errore alleggerire il comando dal gas ..o aspetti il testacoda perché la curva la deve per forza reggere ? ! Cioè anche una coda che si sta ' perdendo si deve saper controllare ..per me e ' utile comunque avere più passo di quanto la coda riesca a controllare ( a volte molti recuperi ti tornano utili pure se poi devi " recuperare " la coda che ti ha " sbandato ") . Ps : vero e ' che il Bl ti da la possibilità di recuperare la coda che sbanda in un " tempo " molto limitato rispetto ad altri modelli ..insomma la sbandata controllata deve essere molto rapida .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
27 settembre 14, 12:21 | #4084 (permalink) Top | |
saluti Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl | |
27 settembre 14, 12:31 | #4085 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| set Gyro Citazione:
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
27 settembre 14, 14:58 | #4086 (permalink) Top |
| Cme mi ha spiegato edu, il blade mcpx bl ( al contrario dei suoi fratelli micro, nano e 130x) possiede un gyro di coda che puo' essere regolato dalla tx . Detto gyro va settato sempre in avcs (blocco di coda ) ad una pecentuale che se non ricordo male va dal 75% in su.
27 settembre 14, 17:34 | #4087 (permalink) Top | |
Il settaggio va fatto relativo al canale 5 (carrello) o al canale 7 (gyro)?
28 settembre 14, 10:52 | #4088 (permalink) Top | |
saluti
28 settembre 14, 11:03 | #4089 (permalink) Top |
28 settembre 14, 11:51 | #4090 (permalink) Top | |
| Citazione: Ho impostato 3 valori differenti, 100%-50%-0%, devo dire che i cambiamenti sono quasi irrilevanti. Non noto la stessa differenza che si ottiene usando gli stessi parametri con il Trex 450 PRO.
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
