![]() | #4053 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Nessuno di voi ha la mia stessa configurazione motore tail7000KV HP03TV2 esc h-King 10A per sapere come ha messo i parametri blheli? Non è che c'è un'operazione di armamento esc che magari non applico? Io adesso l'ho configurato come indicato su questo link ma è' per Xp 7 fast: HeliFreak - View Single Post - Tail wag free BL... maybe you can Parte ma va sempre a strattoni e gira regolare sempre se do un po' di rudder a Dx ma non va bene così. Se provo a mettere come centrale un altro filo per capire se la causa e questa magari che fa si brucia il motore se l'operazione fosse sbagliata? Ho 2 esc e 2 motori uguali ho provato con entrambi ma il risultato e' lo stesso |
![]() | #4054 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Magari è saldato male una fase
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #4055 (permalink) Top | |
Poco fa ho provato a fare come su Mcpx v2 prima degli ultimi 3 bip tengo su appena lo stick del Throttle poi l'abbasso e ottengo i 3 bip e il motore di coda assieme al main gira e regola bene però quando fermo i motori e riparto non riprende a girare bene. Ok cerco la tua configurazione | |
![]() | #4056 (permalink) Top |
Ho cercato nelle pagine dietro ma non sono riuscito a trovare altri screenshoot al di fuori di quello che ho messo il link di sopra ci vuole mezza giornata per tornare indietro su tutte queste pagine, il problema è che non riesco a capire dove agire nella configurazione a far anticipare la partenza del motore di coda perché se do appena di stick di throttle e lo tengo fermo al minimo il motore di coda dopo qualche secondo di strattoni parte e poi regola bene ma ciò comporta che l'heli in quella fase ruota su se stesso fino a che appunto la coda non si assesta. Poi quando lo fermo per ripartire stesso discorso.
![]() | #4057 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Prova ad alzare il motor idle Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4058 (permalink) Top |
| http://www.baronerosso.it/forum/4377061-post1177.html Eccotelo, lo avevo postato anche nel trhead del trex 150 ![]()
![]() | #4059 (permalink) Top | |
![]() | #4060 (permalink) Top |
Ho risolto la configurazione migliore e' quella postata da Liftbag come post sopra nel link, ho montato il regolatore nella 3in 1 levato gli innesti di alimentazione che ingombravano e saldati solo 2 fili al positivo e negativo direttamente nella 3 in 1 ed ho testato il tutto con le pale montate ed il palino di coda. Per andare bene basta che do un po' di rudder a Dx in fase di accelerazione e l'esc di coda si arma benissimo e l'heli sta su con la coda bella piantata. Ringrazio per i consigli e la pazienza dei partecipanti alla mia richiesta di aiuto. |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
