![]() | #4041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2013
"Perdono la forma corretta e quindi la lunghezza giusta" quando si è fortunati! Io ne ho già spezzati due ![]()
__________________ . | |
![]() | #4043 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Il passo con stick a metà è troppo positivo. Per avere passo zero, quindi, devo abbassare lo stick di una tacchetta sotto quella della metà. questa "tacchetta" di differenza l'ho risolta mettendo a -100 il sub trim del passo. Oggi se riesco faccio delle prove e se va tutto bene pensavo di lasciare così. ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #4044 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
![]() Citazione:
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | ||
![]() | #4045 (permalink) Top | |
avvolgici intorno un filo di rame a spirale, sottile (0,2-0,3 mm dia), ben stretto, e blocca le estremità con un goccio di CA. anche io lo uso cosi, poichè mi rompo, se lo piego, a smontare il servo per raddrizzarlo per bene...
![]() | #4046 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2014 Residenza: in un campo in campagna da me
salve a tutti scusate ho un problema nel mio mcpx bl cioè gira su se stesso e no decolla e non capisco cosa sia....voi sapete darmi un consiglio di cosa possa essere se è la scheda madre ma mi sembra impossiblile anche perchè la luce blu non lampeggia x far capire che e guasta.avevo pensato al motore di coda ma gira a destra e sinistra pur provandolo a strascinare a terra x la prova coda boh no saprei cosa fare..sapete voi cosa è grazie a tutti ![]() |
![]() | #4047 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2012 Residenza: L'Aquila
![]() | #4048 (permalink) Top |
Prova amche a postare delle foto del piatto, della scheda, e degli altri particolari così magari si trova qualcosa
![]() | #4049 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Scusate mi e' arrivato il motore 7000KV HP03TV2 per il tail l'ho abbinato con esc Turnigy 10a programmato con Blheli ultimo firmware sempre Tail ma non capisco perché quando do di stick gas il main parte normale mentre il motor tail non parte ma fa qualche strattone e per farlo partire o armarlo devo dare leggermente di rudder a Dx mentre inizio a dare Throttle per rilasciare il lo stick del rudder subito al centro e così il regolatore fa funzionare bene il motore Tail. E' normale oppure sbaglio qualcosa o impostato non bene la configurazione blHeli? Premetto che sto provando senza pale e palino di coda ma solo al banco. Ho considerato come polo centrale del motore di coda il fili leggermente più corto. Le impostazioni della Dx6I sono come da manuale. |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
