![]() | #4021 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
![]() ok , con il sub trim! non capivo su cosa dovevo agire grazie ciao! poi vi dico se l'eli è ancora intero ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | |
![]() | #4023 (permalink) Top |
| ![]() Qui si vede chiaramente che con lo stick a 0 le pale sono decisamente in positivo Possibile che le si metta a pari (sempre con stick al centro) solo con sub trim del Pitch a -100 ?? Helimat da Tapatalk
![]() | #4024 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Sai che secondo me devi ricalibrare la dx6? Vai sulla curva passo e metti lo stick al centro e fai una foto al monitor. La stanghetta verticale deve corrispondere al 3 punto. Se è oltre o prima va ricalibrata, ed ecco scoperto anche il motivo del poco passo e pochi giri
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #4025 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ![]() che idiota che sono, la curva passo in normal non era piatta! ![]() ora ho reimpostato la curva pitch 0-25-50-75-100 ho anche rimesso a 0 i sub trim e a 100 i travel adj. ora siamo esattamente al punto di inizio, ma rimando le "indagini" a oggi pomeriggio, intanto devo anche mettere in carica una batteria
![]() | #4026 (permalink) Top |
Aggiornamenti : -curva del passo 0-25-50-75-100 -stick a metà -le pale non sono comunque a 0 inclinazione Per renderle a 0 gradi con lo stick a metà devo mettere il sub trim PITCH a -94 come prima ![]() Mi accorgo che il link di una pala è un po storto e lo sostituisco Ma la situazione è addirittura forse peggiorata: Ora solo con sub trim a -100 (cioè il massimo, o meglio il minimo possibile ) le pale sono livellate con lo stick a metà ![]() Insomma, ora le pale sembra che a metà stick siano a 0 gradi, ma possibile che per avere questo debba avere -100 di sub trim del PITCH?? Helimat da Tapatalk
![]() | #4027 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Trim e subtrim a 0 e regola i link del piatto... Fai una curva 0-50-50-50-100 così è più facile essere a 50 esatti. Dalle foto non sembrano essere troppi i gradi di differenza... Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #4028 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Da non trascurare i giochi che si accumulano sul piatto e leveraggi vari . Ad es vedere a che punto dello stick il modello e ' in hovering ? Spesso i giochi sono tali che mettere a zero gradi le pale ( in qualunque modo !) comporta di avere il punto di hovering ( sullo stick della TX ) troppo alto . Personalmente io vado di subtrim ( e non di regolazione link ) e se proprio voglio tutto perfettino ..sostituisco pezzi
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #4029 (permalink) Top | ||
![]() ![]() ![]() Citazione:
i giochi sono davvero molti, ora stringeró anche un pó le pale, perchè sono un pó troppo molle, ma anche fra i vari link fra servi piatto e manine se ne accumulano. Ma quindi alla fine sono un pó confuso ![]() Ora faccio delle prove di hovering, ma se per tenerlo su non serve uno stick molto alto, direi che posso lasciarlo come è adesso. Comunque per l'hovering non dovrei avere troppi problemi, infatti ho una curva motore che va subito abbastanza alta, fatta per permettermi di tirarlo giu senza troppe difficoltà in normal quando c'è vento da sotto Il sub trim del Pitch ora è a meno 100, ma poco mi importa, ora la pale sono a posto con lo stick del gas, per me potrei lasciarlo anche così... ![]() ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | ||
![]() | #4030 (permalink) Top |
secondo me è da ricalibrare la dx6... c'è il video su youtube,prova a fare la procedura https://www.youtube.com/watch?v=MYnqmxv132I
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
