![]() | #4012 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
| Messi gli stessi settaggi con tutto stock tranne piatto, ultra dampers e palino lynx da 42. l'heli tende a ruotare in senso orario... Troppa correzione? Poi io non capisco il valore Beacon delay che lo posso settare a 5 o 2 ma non 3... (Ho la versione 12 e mi flasha il firmware 11.2)
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #4013 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Ciao ragazzi, ho un dubbio: con il mio BL, noto che quando do una bella botta di passo mentre è "dritto" sparte e sale come una scheggia, ma non fa altrettanto, o almeno piu lentamente e meno brusco quando è in rovescio. Noto anche che a fine volo, con l'hold tirato, mentre livello le pale, esse raggiungono la posizione "0" (almeno a vista, ma si nota bene quando sono entrambe girate indietro) non quando lo stick del gas è a metà, bensì una tacchetta sotto. Sono giunto quindi alla conclusione, correggetemi se sbaglio, che ho più gradi in positivo e meno in negativo. Per risolvere e avere gli stessi gradi sia in + che in - devo regolare direttamente i link dei servo giusto? Ps. la prossima manovra che mi sono imposto di imparare sono i tic tocs. Vengono già abbastanza bene al simulatore, soprattutto quelli lunghi e rilassati ![]() Peró con l'mcpx non riesco a farlo stare in quota, mi succede quello che succede in questo video (non mio) a 0:35 Mcpx bl, inverted hovering, tic toc - YouTube insomma, perde moltissima quota. Sono io che devo solo imparare meglio o è che con i micro non si riesce? ciao! ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #4015 (permalink) Top |
Si,la curva è lineare. Quindi metto al centro lo stick (chiaramente stacco i cavi del motore) e regolo tutti e 3 i link dei servo in modo che le pale siano a 0 gradi giusto? (c'è bisogno del misurapasso? o posso fare a occhio secondo te?) Ma una volta messo a zero le pale a metà stick, che valori devo mettere a travel adj? ora sono tutti a 100 come da manuale
![]() | #4016 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #4017 (permalink) Top | |
![]() | #4018 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Aumenta i giri se puoi Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4019 (permalink) Top | |
@bladebuster, eh, il motore è gia a 100, forse devo solo essere più deciso con il passo ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
