![]() | #4001 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2013 Residenza: palestrina (RM)
| blade mcpx
Salva a tutti ragazzi ho da poco acquistato il blade mcpx, e riesco a farlo volare , un ponervosetto ma vola. C'e ragazzi un modo per regolare la sensibilita' dell elicottero? Ciao grazie... |
![]() | #4002 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Le impostazioni di fabbrica (con i D/R a 70, che limitano/rallentano (e qui ci sarebbe parecchio da discutere vero edu? ![]() Io ti consiglio di abituarti già dall'inizio così, altrimenti in futuro quando vorrai aumentare la sensibilità e la velocità dei servo dovrai riabituarti. So già di non essere stato chiaro ![]() ![]() comunque per chiarirti le idee in generale su come addolcire/rendere piu reattivo il modello leggi questa guida. Anche senza leggerla tutta (che poi si va sul difficile) già il primo messaggio ti dà un idea di come usare e a cosa servono i D/R, gli EXPO etc... http://www.baronerosso.it/forum/elim...ponential.html
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #4003 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Per usare l'xp7a in fast devo cambiare delle resistenze, giusto? Qualcuno ha dei settaggi da usare poi? Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #4004 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #4005 (permalink) Top |
| Ok e per le resistenze? Devo modificarne qualcuna o flasho e basta? Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
![]() | #4006 (permalink) Top |
| per le resistenze non ti so dire... però so che alcuni lo hanno flashato fast il 7 normale e non è successo niente...però sai, tra il dire e il fare....
![]() | #4007 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Io per ora l'ho fatto per provare e l'ho flashato fast per il Main di un Mcpx e gira che è una bellezza. Ne ho modificato un'altro pronto per il Tail del mio Mcpx Bl e sto aspettando il motorino bl per la coda da 7000kv ed ho pure un Hobbyking 10a che dicono vado bene. Una domanda volevo fare ho i palini per la coda a Plantraco da 65 so che vanno bene però su blheli bisogna impostare qualcosa di particolare per usarli oppure programmi il 7a fast o hk10a in tail e lasci come e'. Scusate se ripeto la domanda Ultima modifica di micron792 : 02 settembre 14 alle ore 11:53 | |
![]() | #4008 (permalink) Top | |
![]() | #4009 (permalink) Top | |
Però faccio un'altra domanda oggi ho provato a mettere il palino in questione sul motore in stock del Bl ma il palino tira troppo e l'heli gira su se stesso quindi suppongo che non si possa mettere sullo stock? Poi sempre per prova l'ho pure montato sul mio mcpx con modifica full brusheless main e tail blheli ma pure questo frulla su se stesso quindi da cosa dipende che possa rimanere fermo l'heli? Va forse messo solo sul Bl con esc e motore brusheless ? | |
![]() | #4010 (permalink) Top | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
