![]() | #3941 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Salve qualcuno sa indicarmi quale esc selezionare in blheli per programmare l'esc Hobbyking Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking . ? Devo metterlo per il motore di coda che sto aspettando che mi arrivi. Grazie |
![]() | #3942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Vado a memoria: mi pare hk10
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3943 (permalink) Top |
Ok grazie scusa il ritardo, ho programmato l'esc in questione ed ho preparato i fili vari per alimentazione e segnale del tail. L'unica cosa che da fastidio e' la collocazione del condensatore che è un po' troppo ingombrante. Resto in attesa del motore per l'assemblaggio finale. Un'ultima cosa a chi sa rispondermi nei parametri di Blheli, ultima versione, va lasciato tutto di default oppure c'è da cambiare qualcosa?
![]() | #3944 (permalink) Top | |
Molti posts fa, fu allegata lo screenshot dei parametri "giusti'. Puoi sbirciare pure sul thread del trex150: buddyclub mi dette li dei buoni parametri x la coda: puoi iniziare da li.
![]() | #3945 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
...il condensatore lo puoi dissaldare, piegare ad "L" i piedini e risaldare in posizione parallela al pcb (appoggiato sopra). oppure lo puoi anche togliere, non è fondamentale. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #3947 (permalink) Top | |
Tail wag free BL... maybe you can - Page 4 - HeliFreak Per essere più precisi il motore, anzi i 2 motori, che ho ordinato HP03T V2 BL tail motor for micro helicopter 7000KV presi da Oversky. Ciao e grazie di tutto Ultima modifica di micron792 : 18 agosto 14 alle ore 22:58 | |
![]() | #3948 (permalink) Top |
In attesa del motore di coda ho provato a collegare esc Hk 10a al motore tail stock, ho trovato la configurazione blheli su di un forum però il motore di coda va a strattoni non gira regolare come il Main. Allego la configurazione che ho scovato che si riferisce però al xp7a Fast. Se qualcuno volesse darci un'occhiata e darmi qualche dritta ne sarei grato. Scusate se espongo una domanda sul Blheli non nella sezione appropriata ma ho provato una volta a farlo ma non ho ricevuto risposte quindi lo faccio qui'. |
![]() | #3949 (permalink) Top | |
Prova a giocare con motor idle e damping force. E magari motor timing in seconda battuta. Ma ti assicuro che un set idoneo esiste: io ci ho volato parecchio ( anche se ora nn ricordo bene i valori... ![]() Bladebuster
![]() | #3950 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2014 Residenza: in un campo in campagna da me
| Sera a tutti scusate ho da molto un l mcpx bl e ho dei problemi di coda.. cioè sul dritto in velocità quando do più gas in normal la coda di dietro mi fa giù e su con forti vibrazioni tipo Pin pong, un difetto che io non riesco a capire cosa cambiare x togliere il problema ..voi che avete molta esperienza sapete cosa possa essere? Potrebbe essere qualche servo ? Saluti a tutti
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
