![]() | #3931 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
Si, con un trapanino da modellismo. Tra l'altro mi sembra un gran peccato sostituire quel fantastico motorino brushless inrunner che è una vera chicca, se ne vedono pochi in modelli di dimensioni così ridotte, con un outrunner. Probabilmente si scalderebbe di meno, ma ha il suo fascino Ultima modifica di rikzak : 05 agosto 14 alle ore 13:55 |
![]() | #3932 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #3935 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Io ora monto il kit stretch Fra poco mi arriva il palino lynx da 42, è due nuove lipo ![]() Quelle che uso adesso ce le ho da un'anno e mezzo quasi, quindi non sprigionano più tutta la loro potenza. Spero che questi fattori migliorino ulteriormente il kit stretch che finora si è comportato egregiamente, sembra un altro modello;) Helimat da Tapatalk
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #3936 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() ..la verità non lo ho preso perché ho fatto vari voli con le pale del 130 X sul mcpx BL (senza nemmeno allungare la coda ![]() ..come impressione ho avuto , da questo mio " ibrido " , la sensazione di un modello molto più stabile anche se troppo " galleggione " e che necessitava di molti meno giri ( anzi con troppi giri andava " male " ) e con eccessiva sensibilità ad essere portato dal vento ( insomma un poco meno " sportivo " e un poco " acquilone " Mi ha stupito quanto , comunque il motore principale risentisse poco / nulla del maggior attrito delle pale più lunghe . Non ho avuto ( stranamente !) boom strike ( si scrive così ?! ![]() Invece con un kit stretch " valido " che sensazioni differenti si hanno ? ![]() Una buona impressione io la ho invece avuta " appesantendo " il modello in configurazione std con la lipo del 130X ( accrocchiata alla meno peggio con uno streck al carrello ) : il maggior peso mi ha dato una sensazione di modello molto più tollerabile al vento , comunque pronto e quasi come se fosse un modello più " grande ". ...alla fine lo ho lasciato ( palino di coda escluso Walkera e " elastico " sulla testa ) come di scatola ( pale e lipo comprese )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3937 (permalink) Top |
Quando ho montato il kit mi è sembrato di avere un altro modello ![]() La coda molto più precisa e stabile nei pitch pump e nei flip Dico che sembrava un altro modello perchè oltre alla coda il modello si è dimostrato mooolto più stabile Davvero più godibile nei flip e nel volato perchè necessita meno correzioni. Penso che questo sia dato oltre che dal diametro del rotore principale aumentato di 2cm e le pale più pesanti, anche dal fatto che le pale lynx siano fatte un po meglio e più bilanciate delle pale stock. Ora monterò palino lynx da 42 in coda e userò 2 lipo nuove spero che sia ancora meglio PS. Edu forse un difetto che ho riscontrato anch'io è che subisce di più il vento da sotto perchè a maggior diametro del rotore il peso resta pressochè invariato È un difetto che ho riscontrato volando in prendii dove l'aria arriva da "sotto" Helimat da Tapatalk
![]() | #3939 (permalink) Top |
Arrrr.... ho fatto l'ordine 2 giorni fa... Eppure mi avevano consigliato il 42mm perché l'inrunner va meglio se ad alti giri... Helimat da Tapatalk
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
