![]() | #3881 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Il mio adattatore è come quello di Helimat, solo che la presa di potenza è diversa e la attacco ad un adattatore in dotazione al CB.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #3882 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| Grazie
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
![]() | #3883 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Lo hai preso da Jonathan ? E-flite Cavo di ricarica UMX 2 celle | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #3884 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Io uso questo: IMG Carico sei (la foto ne mostra uno da 12) LiPo insieme (devi scaricarle più o meno allo stesso livello quando voli) e se non hai fretta lo ordini anche su ebay a 5$ ma ti arriva in un mese...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #3886 (permalink) Top | |
-se le batterie sono connesse in parallelo, sul cb imposti una batteria 2S-7,4V (nel caso del BL) perchè il numero di celle in serie rimane quello e come corrente di carica metti la somma delle correnti delle singole batterie (sempre nel caso del BL una batteria ha 200mAh di capacità, quindi, caricandola a 1C la carichi a 200mA=0,2A; se ne carichi 6 fai 0,2x6=1,2A di corrente di carica per 6 batterie in parallelo. Se 12 moltiplichi per 12 invece di 6. Se vuoi caricare a 2C al posto di 0,2A metti 0,4A ovviamente se le batterie sopportano una carica a 2C. Più alta è la corrente di carica prima si caricheranno le batterie ma prima si rovineranno. Secondo me il meglio è una via di mezzo = carico 6 batterie a 1,8-2A...). Occhio che nel caricare le batterie in parallelo, le loro celle devono avere la stessa tensione (mi sembra con max 0,05V di differenza) se no rischi che collegandole, si produca una corrente intensa tra due batterie a tensione molto diversa con conseguenze dannose per le batterie in primis e anche per oggetti nelle vicinanze (due 6s diventano delle bombe). Quindi sei limitato dal fatto che le celle delle batterie devono avere la stessa tensione e dalla massima corrente che il tuo cb è in grado di erogare... -se le batterie sono connesse in serie, sul cb imposti una batteria con un numero di celle pari al doppio del numero di batterie connesse in serie (esempio per il BL: 3 batterie in serie = imposti una 6S-22,2V). Occhio che il cb caricherà al massimo una 6S probabilmente... Forse 7S... Come corrente invece imposti la corrente di una batteria (se carichi a 1C 0,2A, se a 2C 0,4A). In queso caso le batterie possono avere tensioni molto differenti poichè il cb è in grado di bilanciare le singole celle. Tuttavia sei limitato dal numero massimo di celle che il cb può caricare...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
![]() | #3887 (permalink) Top | |
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #3888 (permalink) Top | |
Es. 3 Lipo da 300mAh = 300x3=0.9Ah
![]() | #3889 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
| Citazione: ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
