19 maggio 14, 00:54 | #3801 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
intendo saldare i fili smaltati direttamente sui fili che escono dal motore, eliminando il connettore. purtroppo, le vibrazioni possono arrivare a stroncare i fili che escono dal motore, ed il peso del connettore non aiuta... saldando direttamente si ha un contatto migliore e meno movimento sui fili.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
19 maggio 14, 08:27 | #3802 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Non è che per sostituire il telaio vi si scrosta lo smalto isolante dai fili in rame del motore? Cambiato solo il motore, o tutto il pezzo (motore tubo e supporto)? Bruno
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
19 maggio 14, 13:30 | #3803 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
oggi vado dietro ai fili. effettivamente in alcuni punti sono un pò ingarbugliati. Nel frattempo, neanche farlo apposta è arrivato il kit stretch ... speriamo sia un problema di fili da parte ho un connettore con un pezzo di filo risalente alla prima sostituzione del tail boom, semmai provo con quello
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
19 maggio 14, 15:49 | #3804 (permalink) Top |
niente... districati i fili e separati in modo che non toccassero in nessun modo fra di loro, il motore continua a fare dei colpetti brevissimi e si scalda presto. perdo le speranze... 3° motore andato.... spero che sia quello, e che non sia qualche altro problema più grave...
19 maggio 14, 17:52 | #3805 (permalink) Top |
aggiornamenti: - controllando bene i fili e i connettori c'era un filo che tirando leggermente si è staccato provando a tenerlo appoggiato ogni tanto (forse per il fatto che il filo è smaltato e solo su una piccolissima parte fa contatto) va normalmente. mi sorge però un altro dubbio. infatti il perno in ferro su cui si mette l'elica, che esce di poco anche da dietro del motorino, non è fermo, bensì (oltre chiaramente a girare) va di poco avanti e indietro puó influire secondo voi?
19 maggio 14, 18:20 | #3806 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2013 Residenza: varese
No , non ti preoccupare è normale un po di gioco, per i cavi di coda l'ideale è sostituire quelli smaltati con i cavi delle prese LAN o quelli della piattina telefonica , quelli del cavetto di vecchi mouse sono perfetti . . .e eliminare il connettore di coda saldando direttamente ai fili uscita del motore . . . .
__________________ DX6i - MCPX C05M -MCPX HP5S -MCPX BL |
19 maggio 14, 19:23 | #3807 (permalink) Top |
niente ragazzi, è il motore... test, vari test dopo, è risultato che è il motore mannaggia, alla faccia del Brushless fatti per durare...
19 maggio 14, 20:42 | #3809 (permalink) Top |
eh buddy, sai che ogni tanto mi vien la tentazione... Però, proprio ora che ho preso il kit stretch e la coda dovrebbe migliorare non so nemmeno io se vale la pena di fare un'altra modifica... giusto per curiosità, quanta grana mi costerebbe?
19 maggio 14, 23:41 | #3810 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
| piu o meno direi dai 50 agli 80 euro, in base a cosa metti, spedizioni, e parti meccaniche varie ( portamotori, pinne, ecc ecc )
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
