Vecchio 24 gennaio 13, 22:53   #371 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Finite le prove di oggi
Contento del modello mi è più congeniale del 130 ma debbo provalo in esterno
Appena riesci fai un video e una lista dei pro e contro.
Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 23:00   #372 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Contento del modello mi è più congeniale del 130 ( inoltre lo tiri fuori dalla scatola e lo voli )ma debbo provalo in esterno
Il connettore e ' lo stesso ma la lipo del 130 e ' larga il doppio della lipo originale ( magari con una trasformazione radicale si potrebbe usare pure ma ..) e pesa troppo : mcpx BL deve essere leggero
Ciao Edubu,quindi deduco che al momento non abbiamo alternativa all'originale ,o sbaglio.Il gyro tu lo hai impostato? Funziona ?
Al momento il ho messo solo degli or grandezza 002 e mi sembrano ottimi.
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 23:10   #373 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da Stefmen Visualizza messaggio
Arrivato
Dopo un piccolo hovering e relativo crash devo ammettere che rispetto al mio 05 è molto più reattivo ( a me fa quasi paura all'interno ma sicuramente basta abituarsi ) anche con l'expo a 40!
Ho perso per ben due volte il carrellino e penso basti un po' di bostik quindi facilmente removibile.
La coda sembra traballare ma necessità di un ulteriore test esterno.
Per le batterie ( con una si fa ben poco ) qualcuno ha delle novità o bisogna prendere le originali ?!Allegato 259386
Come dimensioni queste dovrebbero essere perfette. Solo un poco più lunghe:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
ovviamente basta usarle con un adattatore. Ho visto tutte le altre lipo di HK ma sono più grandi in larghezza ed altezza.
Ho letto dei commenti che dicono che come spesso accade per le nanotech sono da 300mah fittizi. Dovrebbero essere identiche alle originali come autonomia.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 23:29   #374 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Edofly'97 Visualizza messaggio
Ok
A me il Gain sembra proprio funzionare ..certo in maniera non proprio std ...comunque sui modelli piccoli e ' meglio avere il Gain leggermente alto ;
Ho seguito le indicazione del post dove il tecnico HH spiegava come farlo ...sono partito dal massimo del Gain e sono sceso .a 88 e a 75 ( domani provo a vedere il 50 che dovrebbe essere il valore di default ) ..continuò a fare prove più dettagliate ma , al momento , la coda non è un problema .
Io ho messo tutti i gommini canopy in numero di 5 ( 3 sul piatto al posto degli originali e 2 a ridosso delle manine dove , di scatola , non li porta proprio )
Io non ho mai usato o ring comperati ma sempre i gommini canopy ( mcpx , nano , 130 X , e ora sul BL) e , quando necessario li ho " serrati " in una pinza
Ma , probabilmente , quelli che usi te come o ring saranno pure migliori allo scopo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 23:38   #375 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Ok
Scusami ma va impostato in due valori normal/ idle up oppure deve rimanere sempre inserito e con lo stesso valore.
Vecchio 24 gennaio 13, 23:43   #376 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Certo però che se avessero gia il connettore giusto sarebbe il top
Vecchio 24 gennaio 13, 23:51   #377 (permalink)  Top
Immagini: 15
Non penso che qualche grammo in più crei problemi per cui vedo solo vantaggi nell'avere un adattatore JST che è molto più diffuso.
Vecchio 24 gennaio 13, 23:53   #378 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Question elastico ortodontico sulla testa
Ciao edubu
Puoi spiegarmi la modifica dell'elastico ortodontico sulla testa ?
Magari aggiungendo qualche foto e/o qualche link?
Saluti Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 23:55   #379 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Premesso che è tutto da confermare con ulteriori prove , al momento , io ho:
Nel menù giro ho valore di 88 in alto e un valore di 75 in basso e ho una risposta di coda che è immobile nelle botte di passo in entrambe le posizioni ;ho un leggero sbacchetta mento ( in entrambi i valori del INT del Gyro cioè 75 e 88, mettendo la curva di Stunt con thr tutto 75 ; sicuramente ho qualche vibrazione da correggere ma comunque il modello risponde globalmente bene ( in particolare con thr tutto a 100)
Dobbiamo un poco scoprire bene noi il funzionamento del Gyro che comunque dovrebbe avere variazioni solo dal valore 50 al 100 e , quindi , non dovrebbe mai andare in rate mode ( cioè in normal) ...tutto da confermare con ulteriori prove ( non per non fidarsi dei tecnici HH
La prova della coda ha però valore ( IMHO ) con giri alti perché comunque la coda e ' governata da un motore di coda brushless ma inrunner ( quindi con limiti a bassi giro ) e con un ruotino di coda piccolo e fragile
Vecchio 25 gennaio 13, 00:00   #380 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Ciao edubu
Saluti Alfio
Guarda anche questo
E-Flite Blade MCPX Vibration FIX - YouTube
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 20:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 16:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 17 giugno 11 00:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
