07 maggio 14, 22:05 | #3781 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2014 Residenza: napoli
Come faccio a controllare il pitch? Io ho messo i valori che consiglia il libretto dell mcpx bl In travel adjustment? Un'ultima domanda, ma se aumento il valore di gyro, la stabilità della coda aumenta o diminuisce? Ultima modifica di stichpapa : 07 maggio 14 alle ore 22:13 |
08 maggio 14, 14:44 | #3782 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
allora, come saprai lo stick del gas controlla contemporaneamente motore e passo, a differenza di quando attivi lo stunt ( solo il passo motore costante ) e l'hold ( solo passo motore spento) , anche se poi in realtà puoi cambiare tu. in normal, io personalmente non ho una curva costante, mi pare che abbia 0 . 35 . 60 . 80 . 100, in tal modo ho più motore anche quando il passo è negativo, altrimenti spesso soprattutto quando c'è il vento è difficile tirarlo giù. lo stunt il motore lo ho a 100, mentre il passo è costante, da 0 a 100 hold, neanche a dirlo, motore niente e passo si, anche se non serve a niente chiaramente poi fai i tuoi test, le tue prove e te le modifichi tu come ti trovi meglio, per intanto tieni come dice il manuale che sono le curve base per le parti più tecniche come gyro etc.. aspetta gli altri che io non sono una cima ciao e buoni voli!
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
09 maggio 14, 21:39 | #3783 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Montato kit Stretch e palino linx da 42, OTTIMO!!! stabilità eccellente, molto galleggione, sicuramente piu facile e meno "scivoloso" Per quanto riguarda la coda, avendo già l'esc flashato, non ho notato rilevanti cambiamenti.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro |
10 maggio 14, 08:53 | #3784 (permalink) Top |
Ordinato ieri da FastLad - tail boom stretch - 2x pale consigliatemi da marcosv82 - palino 42 mm che dire, speriamo bene
10 maggio 14, 13:57 | #3788 (permalink) Top | |
Conviene Blinghobbies sempre in Inghilterra ma almeno la spedizione costa 3 o 4 euro se non sbaglio ed i tempi sono gli stessi. Fastlad di veloce ha solo il nome P.s. Però certi articoli si trovano solo li!
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro | |
16 maggio 14, 12:56 | #3790 (permalink) Top | |
Se così fosse devi lavorare di Expo, altrimenti prova a spiegarti meglio
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
