26 marzo 14, 21:36 | #3651 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Fa cosi mentre l'eli sta fermo per terra? A me sembra normale, cosi fa il sistema AS3X quando l'eli sta fermo per terra (o lo tieni in mano), se dai gas (quindi anche pitch) senza decolare il piato se piega al massimo corsa in una direzione aleatoria. In volo invece vola normale, nn fa cosi. Per questo questi elicotteri li devi alzare subito in volo, il gyro funziona normale solo in volo. Forse il tuo problema di stabilita e altro, verifica la testa, albero principale, i servi che non siano troppo sporchi, che la canopy non trasmette vibrazioni, insomma prova e riprova, magari trovi qualcosa che nn va. Sent from my LG-4XHD using Tapatalk now Free
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
27 marzo 14, 00:07 | #3652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2014 Residenza: Roma
Ciao | |
27 marzo 14, 08:19 | #3653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
pertanto, in modalità volo, la 3in1 sente un comando su uno dei servi, ancorchè lo stick è al centro. Però la 3in1 si può "ingannare", adoperando i sub-trim. prova cosi: - stacca il connettore del motore main e di coda dalla 3in1 - accendila - togli il throttle hold: il piatto comincerà a storcersi agendo sui sub-trim, con pazienza, provate a far si che, dopo aver riportato il piatto più o meno al centro col comando stick, questi non si muova più: fatta! in sostanza, mediante i sub-trim, avete trovato il giusto "zero" della radio, per quella 3in1. se invece di avere tutto bene in sintonia non vi interessa, dovete decollare con una certa rapidità...e tutti si calma da solo in volo
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
04 aprile 14, 23:55 | #3654 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Stasera ho finalmente provato l'eox 1101 8350kv con pignone da 9t... Al 60% sembra di essere al 250% dello stock.anche se non l'ho mai sentito frullare a tale potenza . Impressionante!! Fa davvero paura..Meglio tornare all'8t di pignone .. Comunque 3 minuti li ho fatti In coda invece ho messo l'xp7a fast al posto dell'xp7a normale, migliorato ancora, ora è davvero al top la coda. In questa configurazione ci vogliono davvero lipo toste, con le 450mah 65/130c ci stiamo alla grande, a fine lipo sono calde ma non bollenti. Davvero un bel mostro, domani lo provo al campo. Sent from my MCPX full brushless using Tapatalk
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
05 aprile 14, 20:46 | #3659 (permalink) Top |
ecco invece l'ultimo demone che ho creato... vento della madonna ma la potenza la fa da padrone!! https://www.youtube.com/watch?v=MHlpJCwRqI0
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
