Vecchio 21 gennaio 14, 08:42   #3501 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
L'altro giorno mi si è aperto il piatto dell'MCPX BL come una banana e avevo pensato di sostituirlo con uno cnc.
Avevo visto il rakon advanced che ha la guida posteriore con il pin alto.
Che ne pensate?
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 11:06   #3502 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
ciao,
il pin posteriore rialzato corregge il difetto di geometria del piatto originale,
sicuramente è un buon acquisto ed i flip vengono più allineati.
se però come vola di serie ti soddisfa e non vuoi spendere 30 euro,
basta fare delle piccole bavette di plastica, con la punta di un saldatore, tutto intorno al cuscinetto.
il piatto non si stapperà più.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 11:10   #3503 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Che ne pensate?
Ottimo.
Cuscinetto grande, bracci corti e robusti, sfere in acciaio sostituibili, un bel pin antirotazione sostituibile (è un cilindrotto in alu che si avvita su un perno in acciaio), grande possibilità di inclinazione.
Prima avevo i Lynx, ma il pin antirotazione è di piccolo diametro, è dedicato alla forcella corredata e risulta troppo piccolo per i telai CNC che uso io.
Su entrambi i miei ho il piatto Rakon e mi trovo a meraviglia.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 11:30   #3504 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
grazie mille dei consigli!
Li seguirò entrambi:
Riparo il piatto stock e prendo il cnc. Quando quello originale cederà definitivamente, allora ci metterò su il rakon che avrò già... Così mi fermo al campo solo 5 minuti per assemblarlo e non devo aspettare di arrivare a casa per usare il saldatore...
<<Ace Ventura>>
Vecchio 21 gennaio 14, 11:38   #3505 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
se prendi il rakon, montalo subito,
non avrebbe senso tenerlo in un cassetto.
...puoi usare l'originale mentre aspetti che arrivi.
Vecchio 21 gennaio 14, 12:58   #3506 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
Ciao Cristiano
Quando ti capita di farlo ...posteresti una foto delle piccole " bavette di plastica " come appaiono
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 21:38   #3507 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
ho provato le nanotech 450mah 65-130c... che dire..fantastiche, sono sottili e non troppo larghe, non pesano troppo ( per l'hp08 ) e fanno frullare direi divinamente il bl.
ci ho fatto 4 minuti di pitch pump violenti, quindi 3 minuti sicuramente li tiene senza problemi.
questo motore fatto da fernando è una belva, e pure la 4000 in coda con plantraco..bella precisa e abbastanza veloce.
ora devo provare a vedere perchè tra normal e idle 1 e idle 2 non variano i giri... non che ne senta il bisogno eh..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 02:36   #3508 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ciao Cristiano
buddy,
se non ricordo male,
dovrei aver "operato" anche sullo swashplate che ti ho mandato,
potresti controllare ed eventualmente postare una foto?
tks.
le nanotech 450 le uso sul 130,
vanno una mraviglia.
Vecchio 22 gennaio 14, 21:52   #3509 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
supporto mini-eli
Salve ragazzi
voglio segnalarvi questo supporto che ho fatto per la manutenzione dei miei mini-eli:
http://www.baronerosso.it/forum/luov...licotteri.html
Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 22:09   #3510 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
buddy,
tks.
l'ho regalato via...
io dopo il lavoro ero in vena di esperimenti, ho fatto girare il bl con hp08 e hp03t by vadaRacing ( )al 25% dimotore con corse passo al 120% sia +che -...sembra un nano cpx con molta più coppia, bellissimo...ci ho fatto 8 minuti e non sono arrivato al cut off...sono certo che se avessi usato lipo con c normali l'esc avrebbe staccato...
poi vabbhè l'ho usato anche al 40%, al 50%,ma gia li i girierano un bel po in più.
ho notato con molto piacere che la coda teneva sempre e comunque anche nonostante i giri bassi.
qualcuno col bl stock potrebbe provare a farlo girare al 25% con le stesse corse e dirmi cosa nota e cosane pensa?
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 20:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 16:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 17 giugno 11 00:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
