![]() | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
![]() Saggio consiglio. Spendere la cifra stabilita e mettere da parte lo stabilito ;) Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
![]() tanto alla fine so che faccio, 130x e nano per giocare in casa ![]() ![]() ![]()
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
![]() | #344 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Volatile arrivato
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #346 (permalink) Top | |
quando la scimmia si scatena, si fa un bel siringone di se-da-ta-vo e si rimette in gabbia a 22 anni però che vuoi rimettere dentro? è un'esplosione ormonale! ![]() se ti piace di più il 130, vai con o senza nano
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #348 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi da quel che dicono del 130x se non ci fai qualche upgrade in metallo nei punti deboli ha problemi. Il nano ha problemi di durata del motore... Quindi alla fine questo mcpx bl sembra essere il top ![]() Beh' edu non ci tenere a bocca asciutta paaaaaarlaaaaaaaaaaaa ![]() P.S. Una bella accoppiata nano+mcpx bl la farei pure io, ma per il momento posso affrontare la spesa per uno solo dei due (il che lo ritengo già ottimo)...vedremo ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #349 (permalink) Top |
| Prime due lipo : modello convincente
Ho preparato , al solito , il modello con i 5 gommini canopy : 3 sul piatto ( il posteriore da schiacciare in una pinza , come mcpx V2) e i due a ridosso delle manine . Il modello di scatola esce solo con 3 o ring al piatto ( piccoli come spessore a mio avviso ) e senza gommini vicino alle manine ( secondo me indispensabili ) . Messe pale senza " supposta "! Ho , al solito , passato di uni posca il tail boom e levata la pinnetta di coda ...controllo del passo ( perfetto già di scatola ) e anche questo ultimo e Flite ha il geniale riferimento dello zero gradi pale sulle manine . Curva di Stunt 1 tutta 75 di thr e via con un poco di ansia da modello pepato da testare ( con lastra di lexan a protezione ) tra 4 mura per i miei settaggi ...ahh Gain a 100 ... Messo in hovering senza problemi :il modello e ' docile , molto meno diretto del Nano , e con un motorino brushless un poco "turbo" ( parte in sordina e poi si " esprime " con decisione ) ..la coda sbacchetta ( niente di inguidabile !) ma a 88 vado più " comodo " . Metto in Stunt 2 , thr tutto 100, senza problemi e il modello risponde bene anche se non è molto adatto , con i miei pollici , a essere flippato " tra 4 mura " : e ' poco reattivo ( in uno spazio piccolo come il mio ) ed ha la tipica erogazione di potenza degli inrunner ( coppia ma ad alti giri ) . Modello esente da difetti a prima impressione continuo a fare prove ..
![]() | #350 (permalink) Top | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
