![]() | #3431 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Luca sei un genio : semplice e funzionale !! Lo hai provato pure sul Nano ? Io lo vorrei fare prima sul Nano e poi sul mcpxBL ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #3432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3433 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quindi ho usato le astine del 120SR, molto più robuste. Per farle entrare nel foro ho dovuto allargare un po', ma il risultato è ottimo perché ci entrano a forza. Anche il link va alesato perché se si tenta di forzare l'avvitatura si spacca. Peccato che sono corti per poterli usare con la piega a Z, quindi la mod va bene solo per il servi alettoni rovesciati. Io ho anche recuperato il lasco assiale della vite senza fine del servo. Ne avevo un paio che locciavano assialmente scorrendo nel cuscinetto e nella bronzina in basso. Ho fatto saltare via il bloccante del microdado di fissaggio superiore, l'ho avvitato qb ed ho messo una goccina di ciano per ribloccarlo. Poi in entrambi i telai ho messo il terzo cuscinetto sul main shaft, perché mi sono accorto che dopo pochi voli i due stock sviluppano lasco radiale, anche i boca bearing. Invece con tre durano una sacco di più, forse perché l'insieme è molto più rigido ed i due esterni sono meno sollecitati. I due microgoblin che ho sono smack ready e precisissimi. Il ciclico, tra ultra dampers e meccanica esente giochi e flessioni, è impressionante. Quello arancione di più e il collettivo sembra quello di un quad stabilizzato. ![]() | |
![]() | #3434 (permalink) Top | |
Ho risolto in questo modo fantasioso, vediamo se regge! PS: il recupero del lasco sulla vite del servo lo pratico da tempo, anche se, tranne casi rari, al di la delle apparenze, ha effetti modesti sul lasco totale: immagina quanto ne ho altrove! ![]()
![]() | #3435 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
aggiornamenti, finalmente ho il motore di coda! ![]() è arrivato anche il palino del mini cp, ma purtroppo ho fatto un pò un macello perchè cercando di allargare il buco è diventato irregolare... etc... ![]() comunque sono felice di poter FINALMENTE volare di nuovo ![]() ps. edu, tu come hai fatto ad allargare il foro del palino? ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #3436 (permalink) Top | |
![]() ![]() Nel mio caso con un k files 15 ![]() Ps : non saprei consigliarti uno strumento comune per farlo ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3439 (permalink) Top |
User |
se posso esservi da aiuto, io ho trovato un set di punte. da 0.8 a 3,2mm (5 punte) della dremel e li ho trovati al Brico. oppure co sono. anche a meno prezzo non della dremel, comunque in un. FaiDaTe Inviato dal mio GT-5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #3440 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Ciao ragazzi, erano mesi che la mia scimmia dormiva
oggi è bastata una sbirciata alle ultime pagine del topic e si è risvegliata più incazzata di prima
devo avere quelle fusoliere lionheli subito . ![]()
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D ![]() |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
