![]() | #3213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
grazie, domani mi arrivano da FastLad. Terrò presente il tuo suggerimento per il prossimo acquisto.
__________________ saluti Alfio | |
![]() | #3214 (permalink) Top |
| La bibbia dell'mCP X BL
Salve ragazzi, vorrei sapere quando uscirà "La bibbia dell'mCP X BL". ![]() ![]()
__________________ saluti Alfio Ultima modifica di alfiosca : 24 novembre 13 alle ore 22:43 Motivo: titolo incompleto |
![]() | #3215 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| Taranis
Qualcuno usa la Taranis con l'MCPX BL? Se si mi può aiutare con i settaggi? Sono riuscito a far vollare l'MSRX ma con questo modello nonostante il Bind avvenga correttamente non c'è verso di farlo funzionare, in pratica non risponde a nessun comando nonostante dalla pagina del monitor muovendo gli stick ho le uscite corrette.
![]() | #3216 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Ho avuto la disgrazia di ricevere in regalo un altro di questi moscerini maledetti ![]() Avevo deciso che non li avrei piu' ripresi in mano ma il regalo e' di mio figlio e quindi devo volarci ![]() In effetti, questo weekend ci ho fatto una 15ina di scariche. Dopo che gli altri due erano andati in fumo dopo le prime tre scariche, questo e' sembra funzionare ![]() Vola benino, ma la coda fa proprio...andare di corpo. Come do un po' passo passo parte anche di 10-20 gradi ![]() Volo solo in idle up con gas piatto al 95%, tutto stock. Devo fare un ordine da fastlad e vorrei chiedere quali sono gli upgrades minimi da fare per avere una coda degna di questo nome. Per esempio, i palini linx e un solid tail boom migliorano la coda?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #3217 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ma la soluzione definitiva è cambiare coda ed esc.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #3218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
![]() ma li è tutto un'altro discorso......
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #3219 (permalink) Top | |
Ma la coda "stock" e' sempre cosi' o sono stato sfigato io, come al solito? ![]() Il giudizio per ora e' un 5/10: la coda lavora proprio male. Magari provo palini linx e solid tail boom e vedo se migliora. Se no, fatto contento il figlio che vede che ci volo un po', finira' presto su una mensola a fare da soprammobile (mods piu' "drastiche" le escludo ![]()
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #3220 (permalink) Top | |
Ieri pomeriggio ho fatto una lipo, bindo e via, un bella botta di passo e mi ritrovo l'eli girato di 90 gradi, mi accorgo della levetta del GYRO su 0 la sposto su 1 ...... tutta un'altra cosa. Certo non sarà una coda di marmo (poi dipende uno con cosa vola normalmente) ma sicuramente volabile..... ![]() ![]()
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
