![]() | #3191 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Infine ho rimesso l'esc esterno, un CC10, tanto per stare leggeri rispetto ai SiLabs simili. | |
![]() | #3192 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #3193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
ma anche io non riesco a capire cosa sia successo... il motore hp08 non è stato perchè avevo fatto altre prove prima e andava benone... corti non ce nbe sono perchè ha ricontrollato tutto anche fernando stasera... ed ha notato che sto fet era andato, prima di tutto dal buco che c'è sul fet e poi provando la continuita', ed in effetti c'è continuita'.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #3194 (permalink) Top |
| no aspetta...che con la sfiga che mi ritrovo con i micro in sto periodo è meglio aspettare prima di cantare vittoria... questo la 3 in 1, il v1 ho la coda bl che ogni tanto va da dio ed ogni tanto non ha coppia...e non si riesce a capire cosa abbia...
![]() | #3195 (permalink) Top |
paolo, per caso avevi postato delle foto dove si vedono i collegamenti dell'esc esterno alla 3 in 1 per il main e per la coda?
![]() | #3197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #3198 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, per ovviare al problema del fet bruciato, ho messo un'esc esterno, un pulso dl11a che avevo su un aereo. Funge benissimo lui, ma non avendo nulla per programmarlo devo optare per un esc da flashare blheli. Piu che altro perche con questo è sballato il timing ed inoltre ci faccio circa 1 minuto di prove dopo va in cut off. @paolo: per caso con gli ultra dampeners lynx hai riscontrato in spool up e in fase di freno rotore dei forti scossoni al main rotor? Una volta partito gira liscio ma quando parte e quando si ferma è impressionante vedere come traballa.. Sent from my MCPX full brushless using Tapatalk
![]() | #3199 (permalink) Top | |
E' un difetto delle nuove pale Lynx che sto usando. Devono avere la radice un pelo più spessa delle vecchie ed entrano un po' forzate nelle manine, anche senza stringere le viti. Praticamente gli ultra dampers l'ho usati da subito e sempre, e solo ora con queste pale a volte ho il problema. Quale esc prendi? Io ti consiglio l'H-King 10A. E' grande circa come l'XP12A, ma costa molto meno ed ha dei buoni fet. Però bisogna cambiare posizione al condensatore che altrimenti sporge troppo. | |
![]() | #3200 (permalink) Top | |
Si quell'esc mi deve arrivare dalla uk warehouse tramite mia cugina ma è per la coda. Ecco gia cambiare posizione al condensatore mi riesce difficile..
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
