07 novembre 13, 16:33 | #3072 (permalink) Top |
UserPlus | G-Fernando motors
Mi sono tornati indietro i due motorelli, freschi di riavvolgimento da parte di vadafer. L'HP06V2 e l'HP08 Quest'ultimo si blocca dopo essersi correttamente avviato. Per ora non mi preoccupo, perché lo fa staccato dal telaio. Anche il Lynx lo faceva, ma una volta montato, col carico costituito dal rotore connesso, funzionava regolarmente. L'HP06 invece sembra girare benissimo. Fernando, puoi ricordarmi i kv dei due motori, così stabilisco i pignoni? |
07 novembre 13, 17:56 | #3073 (permalink) Top |
UserPlus |
Fernando, sono fermo purtroppo. Ho scoperto di avere un fet bruciato sulla main cui sono destinati i motori da provare. Usare l'altra è troppo un traffico. Dovrei smontare il Murata e l'esc di coda 1S. Faccio prima a reperire che tipo di fet serve ed ordinarlo da RS Component. Test rimandati dunque. Ad ogni modo, solo tra motore ed eliminazione del main esc siamo a 8 grammi meno con l'HP06. Se poi le lipo da 300 danno una durata e spinta accettabile, levo altri 10 grammi per un totale di 18 grammi meno. Il modello dovrebbe pesare quindi 76 grammi lipo compresa, con pale del 130X, canopa in fibra e full cnc. Dimagribile ulteriormente con canopy in plastica e pattini stock. Diventerebbe un quasi 130 con soli 70 grammi di peso Non sembra affatto male male |
07 novembre 13, 19:01 | #3076 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho appena ordinato i fet da Digikey. Un botto di spedizione (18), ma sempre meno che ricomprare la 3 in 1. Ho già montato l'HP06 con l'8T. Aspetto i fet e poi procedo ;) | |
07 novembre 13, 19:07 | #3077 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
scusate per i più messaggi ma più di 5 allegati non ci stanno Protos e TDR: ps. purtroppo manca il protos rosso, ma penso che se chiedi a fast&furious200 ha ancora il pdf
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
07 novembre 13, 19:17 | #3078 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
alla fine credo che fara' la fine dell'altro mcpx, full upgrade...anche perchè mi sa che con qualcosa di stock e l'hp08s esplode al primo pitch pump..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
07 novembre 13, 19:23 | #3079 (permalink) Top | |
Perché sono quasi certo che l'HP08 con pale lunghe chieda troppo alle lipine compatibili, e non vorrei tornare alle 500 mAh. | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
