![]() | #2871 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non c'è il problema della frequenza troppo elevata che abbiamo incontrato con l'uscita per il servo di coda del 130X. Inoltre Dylan lo sta usando con successo pieno per la coda del BL. Lui lo sta usando senza il condensatore che sporge, lo ha proprio eliminato e non ha nessun problema ![]() | |
![]() | #2872 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
lift, i tuoi modelli sono sempre delle opere d'arte. curatissimi sia meccanicamente che esteticamente, da lasciare a bocca aperta. complimenti. sai per caso anche i parametri per l'HK10A? usa la coda stock o un outrunner? ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 19 ottobre 13 alle ore 22:49 |
![]() | #2873 (permalink) Top | |
Mah, credo più o meno i soliti dell'XP7A. In genere i parametri si adattano al motore e sono validi per esc diversi. | |
![]() | #2874 (permalink) Top |
...quindi l'mcpx-bl stretch con coda blheli (e tutta la roba che ci hai messo sopra), vola meglio del 130x con coda bl (e tutta la roba che ci hai messo sopra)? tra i due modelli stock, il 130 è una spanna sopra...
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #2875 (permalink) Top | |
E poi dovresti provarlo. In tutti i momenti dove la spinta cessa, come nelle transizioni in verticale, galleggia che sembra un 500. Risolta la lipo siamo a cavallo, anche per ridurre quel minimo di bog che il governor non riesce a eliminare per colpa della lipo troppo piccola. Il top per questo modello sarebbe un EOX riavvolto a circa 6000kv da usare alla massima efficienza (throttle piatto al 100%). Magari la migliore efficienza consentirebbe di eliminare l'esc esterno riducendo peso e complicazioni. Uffa, è proprio un vizio, mi accorgo che non mi accontento proprio mai ![]() | |
![]() | #2876 (permalink) Top | |
![]() ...per l'mcpx-bl stretch invece: stesso motore lynx del 130, stesse pale, stessa batteria, ma corona moolto più piccola. quindi molti più giri? se è così, l'effetto giroscopico aumenta a dismisura.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 19 ottobre 13 alle ore 23:47 | |
![]() | #2877 (permalink) Top | |
E comunque non posso usare il motore al 100% non governato. Il governor mi consente di regolare i giri al giusto livello. Per questo servirebbe un motore con meno kv. Su hf c'è uno che usa più o meno il mio stesso setup, ma con lo Spin 8200 ed l'esc integrato. Lui imposta la curva al 60% e dice che così è una furia. Solo che così (come del resto col governor) l'efficienza va a farsi benedire... Sent from my iPhone using Tapatalk 2 | |
![]() | #2878 (permalink) Top |
vero, servirebbe proprio un altro motore... basta basta! che se comincio a moddare anche il bl non ne esco più! ![]()
![]() | #2879 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
non mi immagino fra un annetto, saranno droni con 4 motori, pale da un metro e coda di 2, e chissà che non ci mettiate anche un portavivande e un frigobar, per quando si ha sete al campo... ![]() ![]() ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
